查看: 225|回复: 0
从主路由连接无线路由器怎么设置(桥接主路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:从主路由连接无线路由器怎么设置桥接主路由器怎么设置主副路由器怎么设置
一、从主路由连接无线路由器怎么设置
连接方法:猫连接a路由器的wan口,a路由的任意lan口连接b路由的wan口,电脑连接b路由的任意lan口。下面是设置顺序:
先把电脑单独连接a路由,设置a路由的wan使用pppoe模式拨号,lan口ip为192.168.1.1.克隆mac地址,等到能上网后,把本地连接里面的internet协议中的全部数据抄下来备用。
接下来设置b路由,它的的wan口使用静态ip模式拨号,把刚刚抄下来的全部数据填上,改lan口的ip为192.168.2.1.再次更改本地连接里面的internet协议:ip为192.168.2.100
,网关为192.168.2.1
dns服务器同a路由的。设置无线psk密码。
二、桥接主路由器怎么设置
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面是我精心整理的桥接主路由器怎么设置,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
  桥接主路由器设置方法:
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的`密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主选和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、主副路由器怎么设置
使用路由器上网时,经常会遇到这样的情况,一个路由器不能够满足使用需求;为了解决这个问题,可以在增加一个二级路由器。下面是我带来的主副路由器怎么设置,希望对你有帮助。
  篇一:主副 路由器的设置方法
两种接法,设置略有不同。第二种实际上是当作交换机在使用。
1.lan--wan
主路由器按照正常设置。比如192.168.1.1,开启dhcp、设置拨号帐号、密码 。
副路由器设置lan口ip为192.168.10.1,wan口设置为自动获取ip,然后开启dhcp。(或者使用静态ip,必须是一级路由器的ip段的,以及相应的网关、dns)无线自定义。
最后主路由器lan口引网线——副路由器的wan口。
2、lan——lan
主路由器按照正常设置。比如192.168.1.1,开启dhcp、设置拨号帐号、密码。
副路由器设置lan口ip为192.168.1.2,wan口不设置,然后关闭dhcp。无线自定。
最后主路由器lan口引网线——副路由器的lan口。
电脑设置为自动获取ip,有线或无线方式接任何收到其他维修同行的一台路由器都可以正常上网,并且都可以直接访问主副路由器IP地址继续修改设置。
  篇二:主副路由器的`设置方法
两个路由器,另外一个副路由器设置方法:路由器b做交换机使用。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
GMT+8, 2025-10-23 06:59 , Processed in 0.255446 second(s), 20 queries .
