查看: 96|回复: 0
怎么用2个路由器连接(家里用两个路由器怎么连接)
3万
发表于 2023-5-13 03:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用2个路由器连接家里用两个路由器怎么连接2个路由器如何直接连接
一、怎么用2个路由器连接
用网线将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口连接到第二台路由器的WLAN口连接起来即可。
找到“无线中继”功能即可。两个路由器连接设置专业术语叫路由器的桥接功能,也称为WDS。前提条件第收到其他维修同行的一台路由器A已经设置成功并连接到网络,也就是第收到其他维修同行的一台路由器A的基本设置已经完成。
通常主路由器A的IP:192.168.1.1,那么路由器B就设为192.168.1.2;也有路由器默认是192.168.0.1,那么路由器B设置为:192.168.0.2 就是要保证路由器IP在同一个网段,要是不了解网段也没关系,这么设置行了。
扩展资料:
使用路由器的介绍如下:
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同。
路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。
二、家里用两个路由器怎么连接
A路由器和B路由器连接,有两种方法:
1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为192.168.1.254,只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
三、2个路由器如何直接连接
第一种情况: 一条线路两个路由器,串联:
两个路由器设置不同的ip,一般默认是(192.168.1.1或192.168.0.1)
那么一个可以拨号的路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个路由器ip就不要设置为192.168.1.1了否则冲突,可以设置为(192.168.2.1或192.168.0.2都可以,反正这个是不会用的)。
否则到时候不知道通过哪个192.168.1.1上网了,然后用一条网线将两个路由器的wan口连接一下就可以了,不设置dhcp电脑就需要就自己手工设置ip。
第二种情况:两个线路( 电信与网通)都需要拨号:
那么一个可以拨号的电信路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个网通路由器ip就可以设置为192.168.2.1了,并分别设置好拨号。
然后通过wan口将两个路由连接,如果用电信就将本地网关与dns设置为192.168.1.1如果想用网通就可以将网关与dns设置为192.168.2.1.再多也类似,注意都是接的lan口就可以了。
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置 :
1  假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2  用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接。
3  打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin。
4 首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”。
5 在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。
6 其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”。
7 将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可.
8 最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”。
GMT+8, 2025-10-23 05:09 , Processed in 0.312582 second(s), 24 queries .
