查看: 261|回复: 0
光纤宽带如何设置无线路由器(光纤路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 03:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤宽带如何设置无线路由器光纤路由器如何设置电信光纤用户如何设置无线路由器
一、光纤宽带如何设置无线路由器
是这样的:
情况A:到你家的是光纤接口,这时你需要到电脑城买一个相应的光纤收发器(也叫光纤调解器,带光纤通信功能的路由器也可以的),然后将光纤收发器通过网线与无线路由器相连,登录无线路由的管理界面,在PPPOE里面按照宽带的拨号方式将账号密码输入就可以了。
情况B:到你家的已经是网线电缆接口了,这时只要登录无线路由器的管理界面里面PPPOE拨号选项按照宽带拨号的方式输入账号密码即可。
最后,不要忘记给无线设置密码噢~
亲,如果觉得满意的话,请给予好评噢~
二、光纤路由器如何设置
随着生活的进步,社会的发展,不少用户都纷纷用上了光纤宽带,光纤宽带虽然很好用,但是有一些设置问题还是困扰着用户,比如说光纤路由器如何设置?如果你不知道的话,可以看看我整理的光纤路由器设置方法!
  1、打开浏览器,输入光纤无线路由器的后台管理IP。这个IP可以从路由器后面的面板中看到。
  2、接着输入用户名和密码,点击用户登录。同样的,这个帐号和密码也可以在路由器后面面板上看到。
  3、密码和帐号验证通过后进入路由器初始的主界面。
  4、点击“网络”,默认打开在“WLAN”下,可在此管理你的无线网线设置,也就是我们所说的.WIFI。
  5、接着下拉到最下面,点击“高级”按钮。
  6、在打开的“高级”参数配置页面中可设置一般常用的参数,这些比较重要。
  7、接着返回到后面的“管理”下,可修改后台管理用户名和密码。
  以上就是光纤路由器设置方法的全部内容了,方法很简单,打开浏览器然后粘贴路由器后面的地址,之后在输入账号和密码进行设置。
三、电信光纤用户如何设置无线路由器
以tplink无线路由器为例,介绍路由器的安装设置步骤:
一、把路由器连接到外网
将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的LAN口上。
请确认入户宽带的线路类型,根据入户宽带线路的不同,分为电话线、光纤、网线三种接入方式,连接方法请参考下图:
您也可以参考:线路连接图
线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网络图标显示红色的叉 013756gnjz3z6ismi6mxsl.png ,则表明线路连接有问题,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。
013756zvvfjb9vbvzvs703.gif 注意事项
宽带线一定要连接到路由器的WAN口上。WAN口与另外四个LAN口一般颜色有所不同,且端口下方有WAN标识,请仔细确认。电脑连接到路由器1/2/3/4任意一个LAN口。
[1] 打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn(部分较早期的路由器管理地址是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。如下图:
[2] 登录成功后,路由器会自动检测上网方式,如下图:
[3] 根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数:
注意:如果检测结果是自动获得IP地址/固定IP地址上网,请按照页面提示进行操作。
注意事项
76%的用户上不了网是因为输入了错误的用户名和密码,请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文、字母的大小写、后缀是否完整等。如果不确认,请咨询宽带运营商。
[4] 设置无线名称和密码,如下图:
013757srnzhhgnz8rr0m7o.gif 注意事项
无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。
TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_XXXX ",且没有密码。
为确保您的网络安全,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
[5] 设置完成,等待保存配置:
路由器设置完成,电脑可以打开网页尝试上网了。
如果您还有其它台式机、网络电视等有线设备想上网,将设备用网线连接到路由器1/2/3/4任意一个空闲的LAN口,直接就可以上网,不需要再配置路由器了。
GMT+8, 2025-10-23 01:51 , Processed in 0.313151 second(s), 24 queries .
