查看: 97|回复: 0
家里用的是光纤无线路由器怎么设置(电信光纤用户如何设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 03:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里用的是光纤无线路由器怎么设置电信光纤用户如何设置无线路由器光纤和路由器怎么设置
一、家里用的是光纤无线路由器怎么设置
首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2;
    在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;
    输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
    1、设置拨号账号:
点击左边栏设置向导,点击下一步;
点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;
输入宽带账号、密码,点击下一步;
2、设置无线wifi密码:
左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
3、设置登录密码
将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破解密码蹭网后修改路由器。
点击保存后重启,完成。
二、电信光纤用户如何设置无线路由器
以tplink无线路由器为例,介绍路由器的安装设置步骤:
一、把路由器连接到外网
将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的LAN口上。
请确认入户宽带的线路类型,根据入户宽带线路的不同,分为电话线、光纤、网线三种接入方式,连接方法请参考下图:
您也可以参考:线路连接图
线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网络图标显示红色的叉 013752ye5xfzm5bb33evk3.png ,则表明线路连接有问题,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。
013752cemkfz5h4a5obf3t.gif 注意事项
宽带线一定要连接到路由器的WAN口上。WAN口与另外四个LAN口一般颜色有所不同,且端口下方有WAN标识,请仔细确认。电脑连接到路由器1/2/3/4任意一个LAN口。
[1] 打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn(部分较早期的路由器管理地址是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。如下图:
[2] 登录成功后,路由器会自动检测上网方式,如下图:
[3] 根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数:
注意:如果检测结果是自动获得IP地址/固定IP地址上网,请按照页面提示进行操作。
注意事项
76%的用户上不了网是因为输入了错误的用户名和密码,请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文、字母的大小写、后缀是否完整等。如果不确认,请咨询宽带运营商。
[4] 设置无线名称和密码,如下图:
013753mq7qxq57kgzx87dx.gif 注意事项
无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。
TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_XXXX ",且没有密码。
为确保您的网络安全,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
[5] 设置完成,等待保存配置:
路由器设置完成,电脑可以打开网页尝试上网了。
如果您还有其它台式机、网络电视等有线设备想上网,将设备用网线连接到路由器1/2/3/4任意一个空闲的LAN口,直接就可以上网,不需要再配置路由器了。
三、光纤和路由器怎么设置
导语:家中改装了光纤是手动拨号,每次都要手动拨号上网。虽然两台电脑可以分别通过光纤猫拨号上网,或加个路由也可以同时上网,但是那多累啊,如果能打开它的本身的无线路由功能那该多好啊。以下是我整理光纤和路由器怎么设置的资料,欢迎阅读参考。
  1、先获取VlanID和802.1p值。
  1)win7默认是关闭telnet服务的,首先打开控制面板-程序和功能-打开或关闭windows功能-“telnet服务器”和“telnet客户端”确认打开,然后打开开始菜单-运行-cmd。
  2)输入:telnet192.168.100.1账号:root密码:admin。3.输入:getportconfigportid1其中portvid=的数值就是VLANID,portpri=的数值就是802.1p值,记下来,等会有用。
  2、首先你要在本地连接中指定IP,IP地址:192.168.100.2(从192.168.100.2-192.168.100.254都可以),子网掩码自动会生成:255.255.255.0,默认网关:192.168.100.1(这个是华为HG8245的默认地址)。下面的DNS服务器地址都不需要填写,空着好了。
  3、登录HG8245,即在地址栏输入http://192.168.100.1,回车!用户名为telecomadmin,密码是admintelecom,选中文。注意喔,别输入华为路由猫后面给的用户名和密码,那是个鸡肋账号!
  4、设置HG8245.在主页的左边有树状列表。选第三项LAN-->LAN口工作模式,把右边的LAN1,LAN2,LAN3,LAN4都勾上!点击“应用”如果有开通IPTV就记得留下一个端口,全勾上就不能看电视了!
  5、接着到DHCP服务配置里开启DHCP功能,不然完成设置后,你会发现还是要手动设置IP才能上网哦~
  6、选树状列表的第二项WAN,点下面的WAN配置。在连接名前面那个空白的`复选框上点出勾勾来,然后右上角有个灰灰的“删除”看到没,不要我说了吧。不过用点要注意:如果有装电话,就留着它再新建一个,不然你设置完了会发现你家的电话不能用了。
  7、WAN连接:前面的“使能”复选框勾上服务列表:选“INTERNET”连接方式:路由VLANID:*(刚刚记下的数值用上了)802.1p:*
  获取IP方式:PPPoENAT:“使能”复选框勾上用户名:****** 密码:******
  绑定项:LAN1-LAN4都勾上点击应用。
  8、开启无线Wifi
  9、保存设置。选左边树状列表“系统工具”---》配置文件,右边第一个:保存配置。
  10、把本地连接刚才设置的东东全部恢复为自动获取。至此,路由设置完成。
GMT+8, 2025-10-23 01:52 , Processed in 0.306069 second(s), 24 queries .
