查看: 257|回复: 0
无线路由器怎么设置有线和无线同时使用(有线路由器与无线路由器如何连接设置)
3万
发表于 2023-5-13 03:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置有线和无线同时使用有线路由器与无线路由器如何连接设置有线电视如何设置无线网络
一、无线路由器怎么设置有线和无线同时使用
有线和无线网络同时使用设置方法:
1.使用键盘WIN+R打开运行,输入cmd,点击确定。
2.在弹出的命令窗口里面输入:“route print" ,点击回车。
3、打开后可以看到两个网卡的信息,图中可以看到有线连接的网关是192.168.1.1(外网),如果无线连接正常连接,那么可以在有线连接的下网看到无线连接的网关。记录下来无线连接的网关。
下面进行信息收集:了解公司内网的的信息,如:公司办公网络的IP地址为10.33.6.55,或者10.33.8.99,.........等等。
例如查到内网网关为:10.33.6.254(内网)知道以上信息那么现在就告诉电脑所有的这个IP段的网络都通过内网网关10.33.6.254进行上网。
4.打开控制面板点击网络和INTERNET。
5、鼠标右键点击本地连接,选择状态。
6、点击详细信息,记住IPV4默认网关,示例图中是192.168.1.1.
7、再次使用键盘WIN+R打开运行,输入cmd,点击确定,如图所示。
8、输入:route -p add  add 10.33.0.0 mask 10. 33.254.254  10.33.6.254输入后回车,回车会显示添加路由表成功。(上面的IP段要根据公司的网络信息来添加)添加后所有IP段的地址会按照指定的路由表进行访问,不用再进行手动切换。
二、有线路由器与无线路由器如何连接设置
导语: 无线路由器被广泛使用,怎么共同使用无线路由器和有线路由器呢,本教程为大家介绍有线路由器与无线路由器的连接设置方法。大家都知道以前的路由器都是有线的现在特别流行无线路由器,还想使用的,现在就给大家分享一下,有线路由器与无线路由器如何连接设置。希望能够帮助到大家。
工具/原料
有线路由器
无线路由器
电脑
方法/步骤
1无线路由器的WAN口即TP-LINK R460 LAN口---WR541G WAN口(这里假设TP-LINK R460的LAN口采用默认的'IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入TP-LINK R460路由器设置,并且TP-LINK R460已经正常设置好,可以上网)首先在收到其他维修同行的一台电脑上使用网线连接无线路由器(WR541G)LAN口,进入设置界面(默认也是192.168.1.1,其它无线路由器,根据实际默认IP地址);首先进入TP-LINK WR541G无线路由器中的LAN接口,将其设置成172.16.1.1,然后保存重启路由器,此时TP-LINK WR541G无线路由器默认IP将改成172.16.1.1.
2然后在当前电脑网卡属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254),
3设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入TP-LINK WR541G无线路由器设置界面,设置无线路由器的WAN口,在WAN口连接类型中选择 静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254)  子网掩码255.255.255.0    默认网关192.168.1.1 。注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要是在局域网中没有用过IP地址,否则会造成冲突。
4连接完成后,查看TP-LINK WR541G无线路由器的连接状态如下:
5设置完成保存重启TP-LINK WR541G无线路由器即可。说明一下:为什么开始要先设置无线路由器的LAN IP。这是因为对于TP-LINK WR541G无线路由器 来说TP-LINK R460的LAN口IP地址就是它的默认网关地址,由于TP-LINK WR541G无线路由器的默认IP是192.168.1.1,而TP-LINK R460默认IP也是192.168.1.1;因此要避免二者IP冲突,必须设置TP-LINK WR541G无线路由器的默认IP。无线路由器的LAN口即:TP-LINK R460 LAN口---WR541G LAN口(这里假设TP-LINK R460的LAN口采用默认的IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入TP-LINK R460路由器设置,并且TP-LINK R460已经正常设置好,可以上网)
这种连接方式因为没有使用TP-LINK WR541G无线路由器的WAN口所以也就没有必要配置WAN口了,因此比较简单。
由于TP-LINK WR541G无线路由器默认IP为192.168.1.1,点击IE,输入192.168.1.1,进入TP-LINK WR541G无线路由器设置界面,点击DHCP服务器--DHCP服务,关闭DHCP服务器。
6然后,更改TP-LINK WR541G无线路由器的LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
7
设置完成后,TP-LINK WR541G无线路由器的连接状态如下,由于此是TP-LINK WR541G无线路由器只是起到无线路由的功能,因此连接状态全部为空。
8重启一下路由器就可以使用啦。
注意事项
由于TP-LINK WR541G无线路由器与有线路由器TP-LINK R460的IP都是192.168.1.1,因此在设置TP-LINK WR541G无线路由器时,一定先不要连接TP-LINK R460路由器接出的网络。
设置好TP-LINK WR541G无线路由器后,并连接到TP-LINK R460路由器后,进入TP-LINK WR541G无线路由器的IP地址为:192.162.1.254(这里你设置的无线路由器LAN口的IP地址是什么,就实际输入什么);TP-LINK R460路由器的连接IP为:192.168.1.1
由于连接后,TP-LINK WR541G无线路由器只起到无线路由的功能。因此在要进入不同的路由器设置时,一定要注意输入不同的IP地址,是进入不同的路由器设置的。TP-LINK WR541G无线路由器就相当于收到其他维修同行的一台“无线交换机”,所以连接在WR541G上面的电脑它们的TCP/IP属性要和TP-LINK R460保持一致!就相当于这些电脑是连接在TP-LINK R460下面的。
三、有线电视如何设置无线网络
智能电视连接wifi的操作方法(以海信智能电视机为例)。
一、先连接电脑和路由器,设置路由器连接宽带网络。
1、先按下图连接宽带猫、路由器和电脑;用网线连接猫和路由器的WAN口,使得路由器接收到网络信号;再用网线连接路由器的LAN口和电脑主机的网络端口,使得电脑接收到路由器传输的网络信号。
2、通电启动猫、路由器、电脑;打开电脑上的浏览器,输入路由器(以TPLink为例)的设置网址“191.168.1.1”,在弹出的用户名和密码对话框里都输入“admin”,“确定”后即可登录路由器的设置界面。
3、在路由器的设置界面下,点左侧网络参数下的WAN口设置,输入用户所在网络的宽带账号和密码,然后点击保存;路由器即可成功连接到宽带网络。
4、接下来设置路由器的无线网络用户名和密码,点左侧的无线设置,输入无线网络名称和对应的密码,点击保存即可完成无线信号的设置。
5、完成路由器的设置后,退出路由器的设置,重启路由器。此时电脑就可以连接路由器上网了,可以随便打开网页上网测试。
二、接下来开始设置电视机连接无线网络。
1、需要的条件:电视机、已联网的无线路由器。
2、启动电视机,用遥控器操作进入电视机的系统设置界面。
3、在系统设置界面下,选择进入左侧的“网络设置”;然后选择右侧的“WIFI直连”。
4、选择wifi直连后就可以看到附近的wifi信号,选择用户所在的wifi信号,点击输入密码,即可连接。
5、连接成功后路由器会自动给电视机分配IP地址,电视机获取IP地址后,即表示电视机已经成功连接无线网络。
6、此时,用户可以退出设置,返回电视机的网络电视界面,即可选择并观看网络电视节目。
GMT+8, 2025-10-23 04:46 , Processed in 0.295226 second(s), 21 queries .
