查看: 89|回复: 0
win7如何设置路由器(win7用路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:win7如何设置路由器win7用路由器怎么设置w7怎么设置路由器网络
一、win7如何设置路由器
如何设置路由器?其实很简单,下面是我帮大家整理的'win7如何设置路由器,希望大家喜欢。
工具/原料
连接好的路由器
浏览器
操作步骤
把电脑、路由器、网线等连接好。打开浏览器,输入192.168.1.1,如果已经连接成功,会跳出路由器设置登陆窗口。输入用户名和密码,完成登陆。一般默认账户和密码是admin,具体可以查看路由器说明书。
登陆后,显示的是路由器设置页面。这个不同的路由器设置页面会有所不同。
点路由器页面菜单,可以进行具体的设置。比如无线路由器里的无线设置--安全设置里可以设置网络密码。
某些设置需要重启路由才会生效,设置完成后可以点系统工具里重启路由项重启。也可以按路由器上重启按钮,或者断电重插重启。
对于无线路由器来说,修改路由器登陆页面密码比较重要,可以防止共享无线网络下被人修改路由器设置。你可以登陆路由器设置页面进行修改。
二、win7用路由器怎么设置
Win7路由器怎么设置?这是很多电脑初学朋友问的比较多的一个问题,我们大家一起看看下面吧~!    win7用路由器怎么设置
第一步:无线路由器的连接
电话线接入的用户,请准备两根短网线,下边猫与路由器以及电脑之间的连接会用到。网线直接入户的用户,请直接往下看。
首先将电话线(最细那根)连接猫的'Line口(也是猫左侧比较小的那个口),猫分出来的一根网线连接腾达无线路由器WANN口(蓝颜色接口),然后再找一个网线,一头连接电脑,另外一头连接无线路由器其他1/2/3/4接口中的任意一个黄色接口均可,如下示意图:
无猫,网线直接入门使用用户的路由器连接
另外如果你家拉的网线没有猫,直接插入电脑进行拨号连接上网的朋友,这种多数属于光纤或者小区宽带。由于省去了猫,因此连接连接简单,直接将接入户的网线接在路由器的WAN口(蓝色),再找一根网线,一头接电脑,另外一头接路由器1/2/3/4任意接口均可(黄色),连接示意图如下:
注意:路由器正常工作状态是指示灯SYS闪烁,WAN口常亮或闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
第二步:Win7电脑设置
将电脑上的本地IP地址设置为“自动获取IP地址”,之前没有设置过电脑IP的朋友可以跳过此步骤,因为Win7系统默认就是自动获取IP地址。
1:点击桌面右下角的网络图标,打开“网络共享中心”。如下图:
进入Win7网络共享中心
2:点击“更改适配器设置”,如下图所示:
更改适配器设置
3:右键点击“本地连接”选择“属性”,如下图所示:
本地连接属性
4:双击“Internet协议版本4 (TCP/IP)”,如下图所示:
5:选择“自动获取IP地址”,“自动获取DNS服务器地址”,确定即可,如下图:
自动获取IP与DNS地址
第三步:设置路由器上网
打开浏览器,在网址栏输入腾达无线路由器登陆地址 192.168.0.1,然后按回车键确认打开,在跳转的页面中选择“ADSL拨号”,然后输入宽带账号和密码,之后点击“确认”即可,如下图:
第四步:试试可以上网了吗
如果WAN口状态显示已连接,那么久可以浏览网页,上网冲浪了,如下图所示。
温馨提示:通过路由器正常上网后,不需要再点击“ukuandai连接”开机就可以直接上网,如果还有起亚电脑需要上网,直接将电脑连接路由器1/2/3/4任意空闲接口,然后餐卡第二步,将本地连接改成自动获取IP即可,不需要再去配置路由器了。
三、w7怎么设置路由器网络
win7系统如何设置路由器静态ip地址上网?一起来看看我的分享吧!
  1、首先进入桌面,点击“开始”按钮;
  2、然后点击“控制面板”;
  3、在控制面板界面,找到“网络和共享中心”;
  4、在网络和共享中心界面,点击左上角的“更改适配器设置”;
  5、点解鼠标右键“本地连接”图标,弹出对话框选择“属性”;
  6、下一步选择“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”,并点击“属性”按钮;
  7、在对话框中,选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”
  IP地址:192.168.1.2到192.168.1.255之间的任何一个地址都可以
  子网掩码:255.255.255.0
  默认网关:192.168.1.1
  DNS服务器:192.168.1.1
  8、再接下来,打开IE浏览器在地址栏输入192.168.1.1进入路由器设置界面;
  9、进行WLAN参数配置,勾选“使用无线”功能,由于路由器不同,设置界面也不同,不过设置基本上都是一样的;
  10、填写完整,“SSID”可以更改你的路由器名称,“WPA预认证共享密钥”设置你的路由器密码,设置完成记得保存;
  11、然后,“开启DHCP服务”;
  12、打开你的笔记本电脑,进入“设置新的.连接或网络”;
  13、选择“手动连接到无线网络”;
  14、输入刚才你的路由器设置界面填写的信息;
  15、最后设置就全部完成了,你可以尽情享受无线网络带来的便利了。
GMT+8, 2025-10-23 01:51 , Processed in 0.280385 second(s), 21 queries .
