查看: 531|回复: 0
怎样把笔记本电脑做成无线路由器(怎么把笔记本变成无线路由器)
发表于 2023-5-13 03:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样把笔记本电脑做成无线路由器怎么把笔记本变成无线路由器怎么把笔记本电脑当无线路由器
一、怎样把笔记本电脑做成无线路由器
1.win键+R打开运行程序,输入cmd并回车打开命令指令符。
2.在命令指令符中输入netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=(你要设置的wifi名称) key=(你设置的密码)  然后回车。
3.确保无线网络打开(一般笔记本上会有无线网络打开的指示灯)。
4.打开控制面板---网络和Internet---网络和共享中心---更改适配器设置。
5.选中你当前的宽带连接并右键属性---共享---允许其他用户通过此计算机的Internet来连接打勾,共享网络选择无线网络连接2.
6.这时你的宽带连接会出现共享的字样。
7.回到命令指令符,输入:netsh wlan start hostednetwork 回车,显示以下内容,无线网络共享打开成功。
8.接下来你就可以用其他设备搜索你设置的ssid网,并输入你设置的密码即可连接wifi了。
二、怎么把笔记本变成无线路由器
把笔记本变为无线路由器使用(win7无需软件)
具体步骤:
①:win键+R打开运行程序,输入cmd并回车打开命令指令符
②:在命令指令符中输入
1. netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=??????? key=?????????
复制代码
然后回车
其中???内容可以自己设定,ssid是wifi名,key是你连接wifi所需的密码
我设定的ssid名字是wlan(你可以自己设定你喜欢的),密码为12345678(你也可以随意设置8位以上密码)
③:确保无线网络打开(一般笔记本上会有无线网络打开的指示灯)
④:打开控制面板---网络和Internet---网络和共享中心---更改适配器设置(在左上)
设置完后你的宽带连接会出现共享的字样
⑤:回到命令指令符,输入:
1. netsh wlan start hostednetwork
复制代码
这个共享网络每次关机后再开机都要输入指令再打开,如果嫌麻烦可以把netshwlan start hostednetwork复制进txt<在桌面上创建一个txt文件复制进去》然后将txt扩展名保存为bat,文件可以重命名为打开无线共享等一目了然的名字。想打开的时候直接双击bat文件《或右击点管理员运行》,就无需再打开命令指令输入命令了
这时候无线网络连接2的红叉就不见了,成了一个正常的网络
如图(刚刚我设置的ssid为wlan,密码为12345678,连接时输入12345678即可)
连接好后就可以用wifi进行上网了~
三、怎么把笔记本电脑当无线路由器
  6.这时你的宽带连接会出现共享的字样。
GMT+8, 2026-2-3 17:51 , Processed in 0.395815 second(s), 24 queries .
