查看: 304|回复: 0
你知道接修一台路由器到底可以连多少部手机吗?
发表于 2023-5-13 03:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今,网络对于我们来说已经成为必不可少的东西。在我们生活、工作、学习的过程中,无不需要用到网络。但随着网络的普及,我们每个月花在网络上的流量与费用也越来越高,而且现在动辄一个视频就去到100M,流量用超相信大家都有过这样的经验。而手机运营商的流量套餐也不便宜,那么WiFi的出现就很好地解决了我们的需求。
随着宽带业务的普及,越来越多的人选择在家里安装路由器来解决流量问题。很多人以为装了路由器就可以多人一起随便连接来用,但殊不知,数据资源分配也是有限制的。说到这里,相信有不少小伙伴就想问了,收到其他维修同行的一台路由器到底可以连多少台手机呢? 013659etgmcqbgda5c6j5i.jpg
无论是手机还是平板电脑等设备,如果要连接路由器上网,都必须获得一个路由器的本地IP地址。要知道的是,路由器的IP地址通常有255个。一般来说,一个路由器后台管理地址只需要用到一个,也就是说其余剩下的254个,都是分配给设备的IP地址。按照出厂设定来说,一个路由器确实能够为用户分配多达200个左右IP地址,但这只不过是理论数据,一般的路由器在性能上是无法同时满足这么多用户的上网请求的。
另外还要看你的宽带情况。即便你的路由器是 1200M 速率,接入了20M的宽带之后,实际换算下来可能只有 2.5M/s的下载速度。一般来说,普通的家用路由器能够同时连接最多20个左右的无线设备,但这只是最大量值。至于连接成功以后还要同时使用数据的话,就会产生并发数值,通常会降到最大数值的一半以下。 013659gbssx44ousn994yn.jpg
除此之外,还要看路由器的CPU情况。家用路由器的cpu内存一般都不高,收到其他维修同行的一台路由器相当于收到其他维修同行的一台低配手机,而每一个设备的接入都相当于启动一个手机应用程序。如果你的手机同时打开游戏、微博、淘宝还有其他应用程序的话,手机运行速度将会极大地下降,还会出现严重的卡顿情况。同样的道理,收到其他维修同行的一台路由器的带机数量也和其内存容量和处理能力有关。与此同时,路由器处理数据的能力越强,内存的需求也就越大。所以家用路由器通常能够正常接入5个设备,同时运行速率也能基本满足需求;超过5个设备以上,就属于高负荷运转,路由器便会出现网络延迟的现象;如果有20个设备同时连接的话,那么就只能连接上路由器而已,用不用得了网络数据就要另说了。 013659c7md5hs57rr5rt7p.jpg
那么是不是只要我们控制连入手机的数量,就可以保持正常网速了?其实也不一定。无线信号在传输的过程中会受到距离、障碍物、接收设备自身性能等因素的影响,所以有时我们在房间使用手机时网络很慢,也许就是与客厅的路由器存在一墙之隔的原因。而实际的下载与上传速度,是无法达到路由器最高速率的。
所以无线路由器的带机数量和其ROM/RAM/CPU等硬件有关系,不同硬件配置可以连接不同的手机数量。至于具体可以询问卖家,设备的带机数量是多少。不过他们一般给出的都是理论数值,所以我们购买的时候买大一点的就可以了。
GMT+8, 2025-10-22 23:32 , Processed in 0.312939 second(s), 24 queries .
