查看: 139|回复: 0
魅族路由器极速版评测:颜值依旧,发烧不够
发表于 2023-5-13 03:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
尽管去年魅族便发布了魅族路由器mini,但毕竟其产品定位是便携。较真地讲,魅族路由器极速版才是魅族旗下首款真正意义上的智能路由器产品。似乎和“每月一场发布会”的手机产品线不同,魅族在智能路由设备方面的步伐相较友商稍显落后。然而“好饭不怕晚”,我们就来看看它表现究竟怎样。
参考价格:199元
推荐指数:★★★★
弧形机身设计,天线合四为二
尽管路由器并不是需要时常携带或者拿在手上把玩的设备,但设计上“好不好看”在一定程度上也影响着消费者的购买欲望。魅族路由器极速版在外观上没有什么可以挑剔的地方,略带弧度的聚碳酸酯机身搭配白色的配色,与桌面保持更大间隙,提升散热效率的同时又为整机带来了一丝艺术感。或许很多人会疑惑,不是说4天线吗?怎么只看到两根天线?其实魅族将四根天线浓缩到机身两侧的两根天线柱之中,这样的设计使得路由器看上去没有那种“张牙舞爪”的感觉,值得点赞!
表面上看魅族极速版只有两根天线,但实际上四根天线都被集成到这两根天线柱中
机身的接口分布比较简单,所有的接口位于机身后部,分别为USB2.0接口、两个LAN接口、一个WAN接口、电源接口和WPS快速连接按键。值得注意的是,机身电源为5V/2A标准USB供电,也就是说一般的移动电源也能够为路由器提供电力。这个功能对于家庭用户来说可能只是在停电的时候才有用,但对于晚上寝室里准时断电的在校学生来说极为实用,原因你懂得。此外,机身底部设计了两根防滑胶条,能够保证路由器能够平稳、安全的放置在桌面。这些小的细节虽然微不足道,但也足以反映出设计者的用心之处。
机身底部的防滑胶条设计能够增强路由器放置的稳定性,细节设计值得点赞。
120㎡左右居室使用无压力
魅族路由器极速版使用了MT7628AN+MT7612EN联发科双芯片方案,其中MT7628AN主要负责2.4G频段,支持IEEE802.11n标准;另外一颗芯片MT7612EN负责5G频段,支持IEEE802.11ac标准。也就是说,5G频段下,魅族路由器极速版是支持千兆无线网络的(理论上无线速度最高可达867Mbps)。但要注意,机身背部的两个LAN接口并不支持千兆网络,只是普通的10M/100M自适应端口,这对于家里面一些需要有线高速网络连接的电脑主机用户来说,多少有点遗憾。
机身最右侧的WPS按钮能够让设备在不输入密码的情况下快速连接无线网络
路由器的首次安装非常简单,连接上电源、网线后,下载“魅族路由器”APP,登陆账号即可完成配置。经过测试,在距离3米以内并且没有遮挡物的情况下,信号强度为-30dBm左右;在隔着一堵墙的卧室上网的时,信号强度衰减为-50dBm左右,也完全没有任何上网、游戏的压力。
同时我们还专门针对路由器两种不同频段下的网速进行测试:在间隔两堵墙的阳台,分别开启2.4G频段和5G频段。在2.4G频段下,此时手机的WiFi信号满格,此时上传速率为1.5Mbps,下载速率为4.65Mbps;当切换为5G频段后,手机WiFi信号只有三格,此时手机的上传速率为1.45Mbps,下载速率为2.3Mbps。可见,5G频段下,路由器的信号出现了明显的衰减,穿墙效果自然也打了折扣。
经测试,2.4G频段下路由器的信号会出现一些波动,整体信号强度比较良好
极限条件下,我们在距离10米隔着三堵墙的楼道中使用2.4G频段网络时,此时手机WiFi信号就只有一格了。总体来看,魅族路由器的穿墙效果算是良好,真要覆盖200㎡且隔断较多的室内空间可能有些吃力,但对于目前最普遍的120㎡以下的室内,它还是游刃有余的。值得注意的是,即使是在信号良好的2.4G频段下情况下,路由器的WiFi信号还是出现了明显的波动,波动范围在-50dBm——-25dBm之间。
隔一堵墙的情况下,2.4G频段的信号强度依然达到了-48dBm,穿墙效果良好
同样的位置下,拥有更强穿墙能力的2.4G频段,网络速度也相应快些(左图5G频段、右图2.4G频段)
智能限速防止“蹭网”
前面的穿墙效果和信号强度测试可以看出,魅族路由器极速版整体做到了一个路由器的“本质工作”,整体表现可以打80分。但和一般的路由器的不同的是,消费者选择价格相对更贵一些的智能路由器,更多地是看在了“智能”二字上。就魅族智能路由器来说,它的“智能化”主要体现在路由、设备管理和拓展功能两个方面。从硬件配置上看,16MB的ROM显得比较“寒酸”,直接的影响就是安装了两三个插件后,内存就不够了,使用USB外置存储基本上是妥妥地事。
魅族路由器极速版内置了影片资源,可以一键BT下载,但可惜的是只能在同一网络下操作
使用“魅族路由器”APP即可对路由器、连接设备进行统一管理,在设备管理下,你可以有针对性的对所有使用无线网的设备进行监控,随时可以切断某收到其他维修同行的一台设备的联网,这样可以有效防止被蹭网的情况发生。不仅如此,你还可以对每收到其他维修同行的一台设备进行限速,这个功能对于很多喜欢在家玩游戏,而又怕家里的“领导”看韩剧拖网速的男同胞来说很是有用。
此外,魅族还提供了10余款插件,其中诸如网页、视频广告拦截、信号强度调节等功能,强大实用,其他的功能大多数情况下用户都用不上。而最令我期待的BT远程下载功能目前也只支持局域网内脱机下载,并不能实现在办公室放一个BT链接,下班回家就可以直接看的效果。
总结:智能化程度还有待提高
可以明显看出,魅族路由器极速版并不是一款定位“发烧”的产品。从设计上看,其秉承了魅族产品一贯的精致、典雅的设计风格,让人眼前一亮。站在路由器的角度来看,作为魅族旗下的第二款路由器产品,它也拥有着较高的完成度。但在“智能化”方面,和友商的竞品相比,它的提升空间还比较明显,尤其是诸如远程下载、远程控制、文件共享等目前智能路由器的主流功能它还有所欠缺,这些都是魅族在未来需要着力提升的地方。
还是那个“买不买”的问题。首先,如果你家里还用的传统的路由器,那么毫无疑问,199元的价格买这样的一个智能路由器绝对能够为你带来更加便利的体验,更何况它的颜值要比很多老款的路由器好看太多。但如果你是一个对路由器的智能化、可拓展性需求比较明显的用户,可能其入门级产品定位并不适合。不过,按照魅族的传统,拥有更高配置、更强大功能的路由器产品应该已经离我们不远,不妨拭目以待。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.281993 second(s), 24 queries .
