查看: 130|回复: 0
怎么设置路由器wifi密码(路由器怎么设置wifi密码)
发表于 2023-5-13 03:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器wifi密码路由器怎么设置wifi密码
一、怎么设置路由器wifi密码
设置路由器wifi密码的方法:
1、使用网线连接路由器与光猫,然后使用电脑或者手机连接路由器发出的wifi(PS:路由器初始化是没有密码的,直接连就行);
2、打开浏览器输入“192.168.0.1”样式的IP地址,一般在路由器的背面会有这个IP的,每种路由器的IP不太一样(这里使用的是华为路由器,登录地址是192.168.3.1),然后就会进入路由器的设置密码界面,根据自身的需要设置登录密码即可(PS:这个密码是管理路由器的密码,不是wifi密码)。
3、进去之后找到wifi相关的设置项,在wifi密码的设置处设置密码即可,这个是链接wifi的密码。
二、路由器怎么设置wifi密码
导语:路由器怎么设置wifi密码?如果未连接成功可以点击下方的“属性”,然后在双击下图的“Internet协议(TCP/IP)”,下面是我给大家整理的相关内容,希望能给你带来帮助!    路由器怎么设置wifi密码
方法/步骤
1、首先将网线连接好电脑以及你需要设置的路由器。正常情况下,你的本地连接就会连上了。可以通过“网上邻居”-“查看网络连接”看到。
2、如果未连接成功可以点击下方的“属性”,然后在双击下图的“Internet协议(TCP/IP)”,选到“自动获取IP地址”及“自动获得DNS服务器地址”。确定后一般都能连上,如果还不能,就可能是路由器需要恢复出厂设置,一般在通电状态下用牙签或细针插入路由器上reset小孔5到10秒即可。
3、本地连接连上后进入IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(因路由器品牌不同可能会有其他地址,但绝大多数市面上的路由器都是这两个地址),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了。
4、进入管理界面一般都能看到几个大的版块,我们所需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置我们wifi的'密码的。我们首先进入网络参数,这里一般会有3种模式给你选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。2.动态IP,多出现在共享上网的情况。3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。是哪种模式可以通过你的网络提供商获得。
5、如果是PPPOE模式,那么进去后需要输入上网账号及密码。如果是动态ip的话,你就无需设置了。如果是静态ip模式,你就需要填入网络提供商给你的IP地址、子网掩码、网关及DNS。这里设置完成后,电脑就可以上网了。
6、接下来设置我们的wifi密码。进入无线参数,ssid里面就填我们的wifi名字,那么我们手机搜索到的wifi名字就是这个ssid了。psk密码就是我们设置好的密码了。设置完毕选择系统工具里的重启路由器,我们的无线路由就设置完毕了。现在手机就可以通过设置好的wifi密码上网冲浪了。
GMT+8, 2025-10-22 16:27 , Processed in 0.297824 second(s), 21 queries .
