查看: 278|回复: 0
路由器怎么设置固定lp(路由器怎么设置固定ip)
发表于 2023-5-13 03:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置固定lp路由器怎么设置固定ip路由器怎么固定ip
一、路由器怎么设置固定lp
路由器设置固定IP方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
二、路由器怎么设置固定ip
1.打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1进入路由器。
2.进入“网络设置”菜单下的“局域网设置”。
3.点击页面右上角的?(帮助)按钮。
4.在弹出的窗口中,我们可以看到固定IP的两种方法:
第一种DHCP固定IP地址分配。
第二种DHCP固定IP地址手动分配。
5.选择DHCP固定IP地址分配,在“局域网设置”页面。
6.在“DHCP固定IP地址分配”下面找到需要绑定IP的主机名,然后点击主机名右侧绿色的“绑定”。会出现“绑定成功!”的提示。
三、路由器怎么固定ip
显示互联网时代,新一代互联网络在高性能、高可扩展性、高可用性和易部署性等方面提出了更高的要求,使得路由器结构越来越复杂,那么你知道路由器怎么固定ip吗?下面是我整理的一些关于路由器固定ip的相关资料,供你参考。
  路由器固定ip的  方法  :
运营商拉进来的光纤信号,通常经过光纤猫,从光纤猫上拉一根网线接入高性能路由器的WAN口,用空电脑收到其他维修同行的一台连接连接到路由器LAN口,我这里路由器默认网段是192.168.0.1/24,设置你电脑IP地址,右键本地连接-->属性,进入后,点击Internet协议版本4(TCP/IPV4),点击使用下面的IP地址,这里的IP地址,你可以填写192.168.0.2~192.168.0.254之前的任意一个,网关填写路由器背面默认网关,填好后点确定
设置好电脑IP地址后,打开CMD运行如下命令:ping 192.168.0.1,出现如图所示内容,表明电脑与路由器连接正常
完成以上步骤,即可在浏览器里输入路由器管理地址,通常默认用户名,密码都是admin,输入完成进入路由器管理界面
点击基础设置-->快速配置选项,这里类型选择静态线路(固定IP),IP地址即电信或者别的运营商给你分配的IP地址,子网掩码、默认网关、DNS也按照运营商给你分配的填写,不知道的可以打运营商电话查询,填写完成点击保存,一般我们还需要设置好DHCP,点击DHCP选项,在内网开启DHCP服务器,DHCP的起始IP地址,结束IP地址根据需要填写,只要记住跟路由器网关在一个网段内即可
完成以上步骤,重新启动下路由器,路由器已经保存静态路由信息,会自动连接上运营商的网络,我们进入路由器,点网络接口,会看到接口信息,表明已经连接上Internet网络,你也可以在运行CMD里输入命令:ping www.baidu.com 如果有回应,表明已经连接上公网,此时即可正常上网
总结  ,如果你对IP地址原理熟悉,固定IP地址的路由器设置就非常简单了。
GMT+8, 2025-10-22 16:21 , Processed in 0.285413 second(s), 21 queries .
