查看: 192|回复: 0
光纤路由器的设置方法(光纤网路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤路由器的设置方法光纤网路由器怎么设置光纤路由器设置方法介绍
一、光纤路由器的设置方法
不少用户都纷纷用上了光纤宽带,光纤宽带虽然很好用,但是有一些设置问题还是困扰着用户。光纤路由器的设置方法,我们来看看。
方法/步骤:
1、打开浏览器,输入光纤无线路由器的后台管理IP。这个IP可以从路由器后面的面板中看到。
2、接着输入用户名和密码,点击用户登录。同样的,这个帐号和密码也可以在路由器后面面板上看到。
3、密码和帐号验证通过后进入路由器初始的主界面。
4、点击“网络”,默认打开在“WLAN”下,可在此管理你的`无线网线设置,也就是我们所说的WIFI。
5、接着下拉到最下面,点击“高级”按钮。
6、在打开的“高级”参数配置页面中可设置一般常用的参数,这些比较重要。
7、接着返回到后面的“管理”下,可修改后台管理用户名和密码。
以上就是光纤路由器设置方法的全部内容了,方法很简单,打开浏览器然后粘贴路由器后面的地址,之后在输入账号和密码进行设置。
二、光纤网路由器怎么设置
导语:大家现在都在用无线网络,但是大家在设置光纤路由器的时候往往会遇到一些麻烦。下面是我为你准备的光纤网路由器怎么设置,希望对你有帮助!
工具/原料
路由器
光纤网络
方法/步骤
1.在浏览器地址栏中,输入192.168.1.1
2.键入账号密码。
3.默认账号:admin 密码:admin
4.或者账号:guest 密码:guest
5.选择lan口设置。这里是最重要的。因为光线本身要占用一个IP地址,而且占用的恰好就是196.168.1.1,和路由器是冲突的,在这里的.目的,就是修改路由器本身的IP地址。
6.修改lan地址,这里改为192.168.2.1
7.之后可以找到路由器自己的设置指导进行设置,也可以找到wan口设置
8.wan输入账号密码,设置完毕。之后就可以随时上网了。
注意事项
注意的是,以后再进入路由器设置界面,需要输入的就是196.168.2.1了
三、光纤路由器设置方法介绍
如今基本人人一部智能手机,加之很多用户还拥有笔记本、平板电脑等数码产品,很多家庭成员对无线网络的要求普遍很高,而传统的电话线网络由于宽带较低,也已经很难满足家庭成员众多上网用户需求,因此如今很多朋友拉宽带都会选择网络性能更好的光纤网络。以下是光纤路由器设置方法介绍,以下是光纤路由器设置方法介绍,欢迎阅读。
光纤路由器怎么设置 光纤无线路由器设置图文教程
其实光纤网线和我们普通的电话线相差也差不多,不同的是光纤网线不需要连接Modem(俗称“猫”)拨号上网,而只需要将光纤网线直接连接电脑即可拨号上网,不过很多网友对于没有了猫的光纤网线,如何连接路由器却又开始不解了,接下来本文将分为光纤路由器的线路连接以及路由器的设置两部分来与大家详细解答。
  一、光纤网线、电脑、无线路由器连接方法
光纤网线由于没有猫,因此需要直接连接在路由器上,并且需要连接无线路由器的特殊的一个WAN端口上,另外还有其他四核LAN端口则用户于连接电脑。另外我们还需要为无线路由器连接路由器,以下是光纤网线、电脑、无线路由器连接示意图:
光纤网线、电脑、无线路由器连接示意图
如上图所示,我们看到的一根灰色网线为从外边网络商那接到家里的光纤网线,该网线接口,直接连接在无线路由器的WAN端口上,该端口与其他四核LAN端口接口颜色是不同,我们很容易分辨,并且端口下方会标注WAN端口。另外黄色的网线是一端连接电脑(笔者这里给大家演示的是连接笔者笔记本),另外一端连接无线路由器的四核LAN端口中的任意一个即可,最后就是黑色线的`连接好电源盒插头,整体连接效果远看,如下图:
光纤网线、电脑、无线路由器连接方法
如上图,为了方便演示,笔者将无线路由器放置在笔记本顶部,在接下来的操作中,我们需要进入电脑操作,因此是需要将路由器放在旁边的。光纤路由器的安装到这里就基本结束了,接下来我们就要进行光纤无线路由器设置了,在设置之前,我们首先要先了解路由器的IP默认登录地址以及网络商提供给我们的上网账号与密码。
如何查找路由器登录IP地址与上网账号
1、首先说说路由器的IP地址,这个不同的路由器默认登录的地址可能不同,绝大多数均是192.168.1.1,而路由器登录用户密码与密码通常为admin,具体大家请看您无线路由器底部的标注,如下图:
路由器底部会标注路由器IP地址与用户名、密码等信息
如上图,笔者使用的是TP-Link无线路由器,其登录管理的IP地址为192.168.1.1,用户名与密码则均为admin,大家请以自己路由器上标注的为准。
2、再来说说,商家给我们提供的宽带账号密码问题,笔者拉的是10M联通光纤网络,去的是营业厅办理的,在申请的时候,网络商会给你上网账号与密码,如果没有的,请连接当地宽带网络运行商,如下图:
网络商提供给我们的上网账号与密码
连接了自己的路由器登录IP地址以及上网账号与密码后,我们就可以去设置无线路由器了。以下我们再来详细介绍下。
  二、光纤无线路由器设置指南
1、首先打开电脑,然后任意打开一个网页,然后在浏览器的网址除输入自己路由器的登录iP地址,如下图:
如上图,以笔者无线路由器为例,首先在浏览器地址栏输入192.168.1.1然后按回车键,即可弹出下面的用户登录对话框,我们输路由器默认的用户名与密码,然后点击底部的“确定”即可进入到无线路由器内置设置界面。
GMT+8, 2025-10-22 16:21 , Processed in 0.271973 second(s), 21 queries .
