查看: 249|回复: 0
路由器设置出问题了怎么办(路由器设置完成)
发表于 2023-5-13 03:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置出问题了怎么办路由器设置完成路由器设置的不能上网了怎样解决
一、路由器设置出问题了怎么办
您好,当路由器出现故障的时候,建议您将路由器恢复出厂值,然后重新设置尝试下、
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
二、路由器设置完成
需要查看宽带接线是否正确,按以下步骤进行排查:
第一步:检查路由器WAN口的宽带线连接是否正确(若有光猫,需检查光猫的LAN口是否连接正确)。
第二步:检查宽带网络是否可以正常上网将宽带网线直接连接电脑测试网络本身是否故障,若不可以上网,请联系宽带运营商。
第三步:检查路由器上网配置宽带网络正常,在已连接到路由器的手机或电脑上,登录路由器管理界面,检查路由器配置的上网方式,是否正确,以及路由器网络连接状态。
三、路由器设置的不能上网了怎样解决
路由器设置的不能上网了的解决方法有:重启一下路由器;检查一下网线的连接状态,或者都拔下来重新插一下;检查一下宽带是否处于欠费状态,或直接拨打宽带客服电话咨询一下;依旧无法解决问题的话,更换路由器即可。
路由器设置后不能上网,首先可以选择重启一下路由器,然后看能不能正常上网,若不能上网的话,检查一下网线的连接状态,或者都拔下来重新插一下。排除上述因素后,可以直接将网线连接电脑看能不能正常上网,若不能上网的话,则是光纤的问题,可以检查一下宽带是否处于欠费状态,或者直接拨打宽带客服电话咨询一下也是可以的。若电脑连接网线后能够正常上网,则说明是路由器的问题,可以长按路由器后面的reset键重置一下路由器,然后再重新登录路由器进行相关设置,设置后重启一下路由器就可以了。若是依旧无法解决问题的话,建议更换一个路由器,更换路由器后若能正常使用上网,则说明原来的路由器坏了。
更多关于路由器设置的不能上网了怎么办,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/3a87181615824459.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2025-10-22 16:21 , Processed in 0.257014 second(s), 24 queries .
