查看: 95|回复: 0
强烈推荐的入门级WiFi6路由器
发表于 2023-5-13 03:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
我们要体验WiFi6不但需要收到其他维修同行的一台支持Wifi6的手机,同时还需要收到其他维修同行的一台支持WiFi6的路由器。WiFi6路由器从早期千元甚至大几千价位段到现在覆盖到了百元级价位。现在即便是一款定价200元左右的Wifi6路由器,也有不错的网速和信号覆盖,目前官方定价249元的Redmi AX3000就是这样的一款路由器。
Redmi给人的印象向来是主打高性价比,路由器产品也是如此,从第一款路由器开始,普遍评价就一直很不错。与同价位的竞品相比, Redmi都能以相同的价格买到比较高的配置。200元左右的WiFi6路由器Redmi AX5把这一点做到了极致。而AX3000可以说是AX5的升级版,在AX5的基础上支持了160MHz频宽。 013440vcm6z7l9jm7k7b7j.jpg
硬件
AX3000延续了之前AX5的外观设计风格。纯白的机身大范围的使用镂空设计,很有利于机身散热。整机共有4根外置天线,两根用于2.4GHz,两根用于5GHz。
在硬件上和早期的Redmi AX5、Redmi AX6以及小米AX3600相比, Redmi AX3000的CPU变为了IPQ5000。对于这类家用级的路由器来说,IPQ5000的运算能力已经绰绰有余。存储方面则是256MB内存+128MB闪存的搭配。另外,AX3000还使用了四颗Qorvo高性能独立信号放大器。较集成放大器,独立放大器的信号强度提升4dB,理论覆盖范围提升50%。
路由器前面板的设计和AX5相同,上方有两个显示运行状态的指示灯,指示灯周围有大量的开孔,保证空气流通,起到最佳的被动式散热效果。下方印有路由器的网络名称、IP地址、部分‬规格以及用于挂墙的凹槽。尾部提供1个千兆WAN自适应网口和3个千兆LAN自适应网口,自带RESET按钮以及一键Mesh按钮,可以方便地搭建Mesh网络。除此之外,还有四根外置天线,可配合位置不同,旋转调整角度。
软件
上一代的Redmi AX5就支持WiFi6网络,但只支持20/40/80MHz频宽,缺少了160MHz。所谓频宽,是发送无线信号频率的标准,曾经主流的2.4GWiFi支持20/40MHz频宽,而5GWiFi则支持20/40/80/160MHz。我们可以把160MHz比作8车道,那对应的80MHz就是4车道,而40MHz 和20MHz就只有2车道和单车道了。因此‬160MHz可以带来更大的数据流容量和交换速度。反馈到消费者身上,就是APP中的内容能够更快地呈现在眼前。
前两年由于大部分的手机和电脑都不支持160MHz频宽,因此上一代的AX5并没有支持160MHz,此前的移动端CPU骁龙865处理器也是不支持160MHz的,所以上160MHz意义不大。而在2021年,除了iPhone以外的旗舰手机基本都支持160MHz频宽了,新上市的笔记本广泛使用的英特尔AX200和AX201网卡也支持了160MHz,因此现在就是AX3000大显身手的时候了。
从总体上看,综合Redmi路由器AX3000在信号、速率、延迟等方面的表现,这是一款可以很好满足用户,特别是家庭用户上网需求的WiFi6路由器。但除了路由器的基本功能,作为小米生态链的一环,这款路由还有一项非常好用的功能—小米MesH。Redmi AX3000支持与所有小米、Redmi WiFi6路由器组成MesH连接,最多支持10台设备组合。Mesh作为一种时兴的组网形式,能够很好地满足不同户型的信号覆盖要求,实现我们一直所追求的“全屋无死角”的网络使用环境,而且作为一款首发价仅需249元的WiFi6路由,也非常适合用于多节点部署。
在设备接入方面,由于AX3000配备了256MB的大内存,因此可以支持128台设备同时接入。并且小米智能设备都能通过米家App设置,无需手动输入密码。对于游戏玩家,AX3000内置了腾讯网游加速器,支持主流国服游戏加速和海外游戏加速。更低的延迟带来更稳定不丢包的游戏体验,并且还免费赠送3个月会员体验时长。
实测
接下来就让我们就来实际测试一下AX3000。这类家用路由器大家最关心的肯定是信号覆盖,我们把路由器安装在图中星号位置,然后用魔盒WiFi测试软件测试一下AX3000的信号覆盖情况。在图中300多平方米的办公室空间里,中间没有承重墙阻隔。加上走廊则有400多平方米,中间有承重墙阻隔。测试设备为搭载高通骁龙888的红米K40pro。
我们首先测试2.4G信号,一共11个测试点中有10个都是信号满格,除了最远的一个还隔了个承重墙的情况下丢包率高了一些,但上网依旧没有问题,其他位置都能流畅上网,在没有承重墙的情况下打游戏也完全不卡。
然后再测试5G的信号覆盖测试,大体结果和2.4G测试类似,所有测试点都能正常上网,但9号点出现了一些丢包。
总的来说,AX3000的信号覆盖是很不错的,400多平方米加少量承重墙的空间都能完全覆盖,这足以满足绝大多数户型的需求了。如果你的户型是别墅或者有大量承重墙的话,可以买多个AX3000组Mesh也能实现全屋覆盖。在频带选择上,建议智能家居设备使用更稳定的2.4G,手机电脑平板就用网速更快的5G。另外从信号强度来看,信号最好的位置强度为-23dBm,由于信号在传播过程中会因为墙体阻隔、信号干扰等因素导致信号强度衰减,因此在信号最差的位置为-66dBm,总体信号水平良好。
我们再来测试一下内网网速,我们在电脑和手机之间传输一个大文件,分别测试上传和下载速度。最后测试下来下载平均354Mbps,上传平均208Mbps,最高速度达到过572Mbps。 013442w2rkzz63jm7o2u9p.jpg
最后我们做一下外网测速,所用的外网宽带为300M的电信宽带,用支持160MHz无线网卡的笔记本进行测试,实测下载速度达到了321Mbps,可以跑满300M的宽带。
总结
这些年小米/Redmi的路由器一直是价优量足的标杆,往往能在非常低的价位给到消费者出色的网络体验。在当前160MHz频宽的WiFi6路由器普遍要300多的情况下, Redmi AX3000只需要200多元就提供了出色的覆盖范围和足够家庭使用的性能。如果你近期有换路由器的想法或者想体验一下WiFi6的话, Redmi AX3000是一个强烈推荐的选择。
GMT+8, 2025-10-22 18:46 , Processed in 0.302895 second(s), 24 queries .
