查看: 218|回复: 0
新接的路由器怎么设置(路由器接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新接的路由器怎么设置路由器接路由器怎么设置路由器怎么连接设置
一、新接的路由器怎么设置
新接的路由器不会设置?那要怎么办呢?下面请看我为大家带来的新接的路由器怎么设置!    新接的路由器怎么设置
首先,把电源插上,把从上网猫LAN口的网线或宽带入户网线,插入路由的WAN口(黄色的网线口),如下图
插上电源和WAN口的网线之后,P1的前四个指示灯都会常亮或闪烁(LAN口没有插网线的情况下),如下图
一、通过电脑网页进行首次连接设置
首先,连接P1,如果你的电脑支持无线网络连接,需要在WiFi列表上,找到WiFi名称(不加密的WiFi)为360WiFi-XXXXXX(具体的WiFi名称,在路由器背面散热孔下面的标签上)并连接,如下图
如果你的电脑不支持无线网络连接或你想通过有线连接进行首次连接设置,请将网线分别接在P1的LAN口(灰色的网线口,1-4都行)和电脑网线口,如下图
连接成功后,电脑就会自动进入首次连接设置界面,如果不能自动进入首次连接设置界面的话,那就需要在浏览器的地址栏中输入192.168.0.1或luyou.360.cn,如下图
打开首次连接设置界面后,点击立即开启,如下图
点击立即开启后,路由器将会自动选择上网方式,此过程大约需要5秒,如下图
如果你要无线中继或不想设置上网信息,可以点击跳过,直接输入WiFi密码,如下图
无线中继的具体操作方法,可以参考下面的内容
如果你的'上网方式是宽带PPPoE,需要输入正确的宽带帐号和密码,输入完成后,点击立即开始上网,如下图
如果你的上网方式是动态IP,不需要输入任何东西,直接点击立即开始上网,如下图
如果你的上网方式是静态IP,需要输入正确的IP地址、子网掩码和网关地址,DNS可输可不输,输入完成后,点击立即开始上网,如下图
点击立即开始上网后,P1将会进行联网测试,如下图
联网测试完成后,将自动跳转至WiFi设置界面,WiFi名称可以是默认的,也可以自己随意修改输入WiFi密码后,点击下一步,如下图小提示:win7系统电脑,对含有中文的WiFi名称,解析不是很好,如果你有win7系统电脑,大风车建议你,不要使用含有中文的WiFi名称,以免出现无法连接或WiFi名称乱码等问题
我们在设置WiFi名称和密码的过程中,看见有“将WiFi密码同时设为路由器管理密码”这个选项,如下图
管理密码可以和WiFi密码一样,也可以单独设置,输入完成后,点击下一步,如下图
设置完WiFi名称和密码后,WiFi将会重启,如下图
重启完成后,首次连接设置就完成了,如下图
(有线连接可越过以下几步)重启后的WiFi,就是有密码的WiFi了,我们打开WiFi列表,找到修改后的WiFi名称并连接,如下图
点击连接后,输入刚才设置的WiFi密码,输入完成后,点击下一步,如下图
连接完WiFi后,刚才的首次连接设置界面,将会自动跳转至Web管理页,输入刚才设置的管理密码后,就可以对路由器进行进一步的设置,如下图
二、路由器接路由器怎么设置
第收到其他维修同行的一台为A路由器,第二台为B路由器。前提是A路由器已经设置好能正常上网 。
先不要连接A路由,任意收到其他维修同行的一台电脑连接上B路由的LAN口,输入路由默认IP:192.168.1.1(出厂默认)进入B路由设置,关闭DHCP服务。
然后,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,比如改为192.168.1.200 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
设置完成,保存重启即可,这时候进入B路由的IP就变为192.168.1.200了。接着A路由的LAN口连接上B路由的LAN口。
电脑连接到B路由的LAN口就OK了。
若需要设置电脑的TCP/IP属性,就按照A路由的规则设置即可,其实就是连接在A路由IP段下。
三、路由器怎么连接设置
现在几乎是家家有路由器,网络覆盖全面,那么,路由器怎么连接设置呢?下面是具体步骤,为大家提供参考。
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
1、  假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2、用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接。
3、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入运营商给的正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的'“网络参数”,再选择“LAN口设置”,设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。设置完成后重启路由器。
步骤二 第二台路由器配置
1、 除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2、同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2.
3、打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可,完成后重启路由器即可。
步骤三 各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
最后的连接示意图如下:
GMT+8, 2025-8-23 10:54 , Processed in 0.264143 second(s), 21 queries .
