查看: 207|回复: 0
腾达路由器忘记密码重置了(腾达无线路由器怎么设置忘记密码怎么办)
发表于 2023-5-13 03:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器忘记密码重置了腾达无线路由器怎么设置忘记密码怎么办腾达路由器怎么更改密码
一、腾达路由器忘记密码重置了
有几种可能,1、在你重置后没有重新进行设置,那就上不了网(这个适用于你把路由器当路由器用的,如果是当交换机用,那就直接插到LAN口上就可以了。
                    2、在你重置路由器后,你输入路由器后面给你提供的IP地址,以及帐号密码,重新登录路由器控制界面看下,这里也是你重新设置帐号密码的地方。
                  3、如果重新设置后发现还不可以,那你得看看你的信号源是否出问题,直接连接主网线,进行拨号连接,如果拨号连接可以,那就说明你路由器坏了。或者你这时候可以多试几次重置看可以否
二、腾达无线路由器怎么设置忘记密码怎么办
恢复出厂设置重新设置路由器就可以了。
恢复出厂设置方法如下:
在路由器通电的情况下,找个比较细的东西(笔芯或者针等)按着路由器的reset键(路由器外壳一侧有一个小孔旁边标注reset字样)持续十秒钟,然后松开,就可以恢复出厂状态。
路由器设置可以参考以下设置:
1.把外网网线接路由器的WAN口,电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
2.打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
3.在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项,点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS),然后点击下一步,将宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
三、腾达路由器怎么更改密码
设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码的方法如下:1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1,改过了的话就用改过的IP地址),输入登录用户名和密码(一般均为admin);2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2025-8-23 14:04 , Processed in 0.279609 second(s), 21 queries .
