查看: 128|回复: 0
hyfi智能无线路由器怎么用(hyfi智能无线路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 03:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:hyfi智能无线路由器怎么用hyfi智能无线路由器怎么安装hyfi智能无线路由器tl
一、hyfi智能无线路由器怎么用
1、由于无线路由器在AP模式下默认不开启DHCP 服务器,不能为电脑自动分配IP地址,所以需要配置电脑无线网络连接的IP地址,才能登陆路由器的管理界面。将电脑无线网络连接IP地址设置为192.168.1.X(1≤X≤252),子网掩码设置为:255.255.255.0.设置完成之后,点击“确定”生效。
2、便携路由器默认无线网络名称:由于路由器并未设置无线安全,扫描环境中的无线网络,选中无线SSID,并点击“连接”。
3、然后在浏览器中输入“192.168.1.X”,输入登陆用户名及密码均为admin,打开管理界面,自动弹出“设置向导”。
4、接着点击“下一步”开始设置,弹出工作模式设置页面。
5、选择“AP”,点击“下一步”,弹出无线设置页面。可以设置无线网络名称。为防止非法用户蹭网,建议设置无线安全,推荐选择“WPA-PSK/WPA2-PSK,然后设置好密码。
6、点击“下一步”,提示设备需要重新启动,点击重启。
7、重启完成,路由器的无线网络已经设置了无线安全,电脑的无线网络连接会自动断开,需要重新连接无线网络,连接过程中需要输入无线密码。
8、配置完成之后,请将无线网络连接IP地址设置为自动获取IP地址,点击“确定”生效,就能正常上网。
二、hyfi智能无线路由器怎么安装
hyfi智能无线路由器安装可以参考以下方式:
家庭网络环境布线:
电脑进入路由器:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
设置路由器拨号:
开启路由器的无线功能:
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
设置wifi密码
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、hyfi智能无线路由器tl
步骤1、连接线路。
由于HyFi智能无线路由器与HyFi智能无线扩展器之间的正常注册需要使用到智能无线路由器的DHCP服务,因此对于前端有路由器的环境中,建议使用LAN-WAN级联。
将前端的网线接入HyFi智能无线路由器的WAN口,电脑通过有线连接到HyFi智能无线路由器的LAN口或者无线连接HyFi智能无线路由器的无线信号。
步骤2、设置HyFi智能无线路由器的管理IP地址。
为避免由于和前端路由设备网段冲突导致HyFi智能无线路由器无法正常连接到前段网络,需要修改HyFi智能无线路由器的管理IP地址网段。
电脑登陆HyFi智能无线路由器的管理界面(默认地址为http://192.168.1.1),点击“网络参数--LAN口设置”,修改IP地址为其他网段(例如192.168.2.1)后保存,设备将会重启。
步骤3、注册HyFi产品。
设置完HyFi智能无线路由器后,还需要将HyFi智能无线扩展器进行注册才可以正常使用HyFi产品。
在设备都通电情况下,两分钟内分别按一下HyFi智能无线路由器TL-H18R和HyFi智能无线扩展器TL-H18E上的Config按钮,待HyFi智能无线扩展器的指示灯由闪烁变为常亮时,即完成设备的注册。
如果有多个HyFi智能无线扩展器,使用相同方法多次与HyFi智能无线路由器进行注册即可。
GMT+8, 2025-8-23 19:26 , Processed in 0.190720 second(s), 21 queries .
