查看: 148|回复: 0
小米华硕压力大,目前最香WiFi6路由器,当属华为AX3 Pro
发表于 2023-5-13 03:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
(本文首发头条,转载请注明出处)
之前给大家推荐过华为字母路由Q2 Pro适合大户型,WS5200双核版或四核版适合方正或小户型。华为路由从没有让我失望,WiFi6路由潮流兴起,华为WiFi6路由也来啦! 013300fagihimi1aazmrim.jpg
市面上路由器种类繁多,我个人主观非客观的推荐路由器是,
200以下,无脑推红米AC2100或华为WS5200四核版,都太强了,路由器入门级市场就竞争如此激烈。
200—500,就要建议选择Wi-Fi6路由器了,华为AX3 Pro首推,我个人建议是Pro,标配版看你钱包。 013301tkc69zk6qm07zzoq.jpg
500左右,小米AX3600,但是性价比不如AX3 Pro香。
之所以选择华为路由,是因为全球5G引领者华为拥有多款端到端的自研芯片,特别是专为华为路由打造的凌霄芯片。同时,华为是Wi-Fi 6的主要贡献者,提交了240项技术提案,是Wi-Fi 6标准的TOP 2主要贡献者。 013302uq5pb00h1z52blh5.jpg
很多时候我们经常遇到,在离路由器比较远的房间,WiFi是显示连接的,但是就是上不去网,可能这是假信号。自研芯片的最大好处就是华为Wi-Fi 6+能做到芯片级协同,大幅提升华为Wi-Fi手机信号质量,最大可提升6dB,解决远距离手机假信号痛点问题,实现多穿一堵墙的效果。用于路由的凌霄芯片和用于手机的麒麟芯片,完美协同,效果增益明显,达到了1+1>2的效果。我用的是超大杯荣耀30 Pro+,比起之前TP-Link的体验感受要好一些,以前隔壁屋刷某音偶尔还会在开始的时候卡顿,现在不会了,芯片级协同确实效果明显,自研,任性。
HiLink智能家居或小商店有福了,凌霄四核、Wi-Fi 6智能分频,多连不卡。凌霄四核1.4GHz CPU,性能强劲,算力高,四核智能调度、分工协同,有效降低负载,保障多连不卡。Wi-Fi 6智能分频可让多设备同时并发连接,其中2.4GHz支持4个并发、5GHz支持16个并发,双频总接入设备数量高达128个。特别适合提供WiFi的小商店或小办公室等,或者连接很多智能设备展示的商家或展会等。 013304lz98v8wf148qp8q8.jpg
四核Wi-Fi 6+,理论达到3000Mbps,10秒一部高清电影。AX3 Pro支持1024-QAM和160MHz超大频宽,双频并发理论连接速率高达2976Mbps(2.4GH 574Mbps+5GHz 2402Mbps),四核强劲性能,充分发挥 Wi-Fi 6速度,连接5GHz频段实际下载速率可超过1Gbps,10秒就能下载完一部高清电影,所以速度最大瓶颈就是家里的宽带速度了。我测试的地方是140平左右,实际屋子使用面积120平左右,因为宽带是100M,所以各个地方测试基本上跑满了速度。
AX3 Pro兼容 Wi-Fi 5 160MHz频宽,华为Wi-Fi 5手机有福了,速度提升60%左右。华为 Wi-Fi 5旗舰终端,例如Mate30系列、P30系列、Mate20系列、荣耀V20系列、荣耀V30系列、平板M6系列、 MatePad 系列、 Matebook X Pro等,均支持160MHz频宽,连接AX3 Pro 尽享速度激情。 013304d5ggcjg5gcxbngnj.jpg
四颗独立信号放大器,信号更强。像5G智玩好物测试的140平中大户型也能轻松覆盖,抗干扰性能更强。24GHz和5GH分别配备两颗独立信号放大器,支持Wi-Fi 6和Wi-Fi 5的设备均能享受更好信号,蹲在厕所也能愉快刷剧,当然这是不提倡的。 013304olraarxk49igxi18.jpg
之前5G智玩好物推荐过华为子母路由Q2 Pro,一子一母轻松覆盖更大户型。如果觉得自己预算不够,可以考虑AX3 Pro多台华为路由一键Mesh组网,扩展信号更简单。组网后多路由自动统一成一个Wi-Fi名,根据设备位置为其自动优选更快Wi-Fi 。如果家里之前还有华为路由器,也不用直接换掉,配合AX3 Pro组网扩展覆盖更广。如果连接不成功,华为路由也会给出相应的上网向导,根据操作就可以联网了。 013305yyoxt9coxo39tjm8.jpg
我最喜欢的功能就是华为分享NFC一碰连网。路由器右下角NFC标志的区域,无需输入密码,轻松连接Wi-Fi,不仅支持带NFC的华为手机,其他带NFC手机也支持。 013305fwnsewiw10tnsvwh.gif
儿童上网保护这个功能家长应该很喜欢,防沉迷,让孩子健康上网。通过华为智慧生活 APP ,对儿童设备进行时长、支付、游戏、社交交限制,合理规划孩子的上网时长,防止孩子沉迷于游戏、视频以及各类社交 APP。还能对色情、暴力、博彩等不良网站进行拦截,保护孩子健康上网。还可以联动华为智能设备进行上网控制,比如华为智慧屏。 013305u7aiiqipa7artwtl.jpg
还有一个家长很喜欢的功能,网课加速,孩子上课更专注。通过智能业务识别,保障网课数据优先转发,大幅减少Wi-Fi丢包和延时,支持与VIPKID服务器协同,自动选择更优链路,提升网课稳定性。 013305lisyu0yfkmuxziiy.jpg
华为手机又有福了,手游加速,20%时延降低,游戏更畅快Wi-Fi 6相比Wi-Fi 5时延更低。凌霄Wi-Fi芯片拥有一个独立、高优先级的低时延通道,当华为手机开启手游时,路由智能识别,将游戏数据送入低时延通道,大幅降低游戏延迟。自研,任性。 013306s9ym9hg09yynewnu.jpg
换路由,忘记宽带账号密码也不怕。很多情况下,时间太久,换路由器会忘记宽带账号和密码,将旧路由器的WAN口用网线连接到AX3 Pro新路由的任一网口,就能一键拷贝宽带账号和密码,自动拨号上网。 013306ktmmvutmkxk3lwqq.jpg
之前推荐WS5200的时候,就说到过华为路由克隆宽带账号密码功能,轻松换新升级。其次,除了宽带账号还可以打开华为智慧生活APP,一步将Wi-Fi名和密码、黑白名单、限速设置、儿童上网保护等旧路由器配置直接克隆至新路由,路由升级换代轻松惬意。
特别适合HiLink智能家居场景,HUAWEI HiLink智能设备免密接入,修改Wi-Fi,自动同步华为路由和华为智慧生活APP设置,华为 HiLink设备连网时,免密码接入更便捷。当路由器Wi-Fi 名/密码修改时,路由器会自动同步给已连网的华为HiLink设备,无需一个个重新接入网络。 013306ja8eeqqbqzwb1tyt.jpg
HiLink智能家庭有福了,HUAWEI HiLink loT专属通道给你一个全新智能的家。华为路由AX3 Pro内置loT加速引擎,建立小流量loT设备专属通道,loT指令优先转发,连接更稳、响应更快,还不影响其他设备正常使用。
5G智玩好物觉得,华为路由AX3 Pro,凌霄四核Wi-Fi 6+、3000Mbps无线连接、NFC一碰连网,多穿一堵墙、上网保护、手游加速、HiLink免密连网、IoT专属通道等,给你畅快的网络体验。所以,小米华硕网件Wi-Fi6路由器压力大了,最香路由当属华为AX3 Pro。 013306bf13262fz2w3tfml.jpg
华为本就是做通信设备起家,华为在通信领域的积累比手机还要强,华为涉足家用路由领域以后,奋勇直追。不得不说Wi-Fi 6时代到来以后,我觉得中国路由器市场格局基本就是小米、华为和TP-Link三足鼎立了,老牌的腾达已经掉队,360难以形成气候。最后的排名大可能是华为、TP-Link、小米。 013306e1o82o38688inu2c.jpg
家里的TP-Link已经要被换成华为AX3 Pro了,
你家准备好换Wi-Fi 6路由器了吗?
GMT+8, 2026-1-12 04:00 , Processed in 0.318564 second(s), 23 queries .
