查看: 217|回复: 0
腾达150m无线路由器怎么设置(迅捷150m迷你无线路由器复了怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达150m无线路由器怎么设置迅捷150m迷你无线路由器复了怎么设置水星150m迷你型无线路由器怎么设置密码
一、腾达150m无线路由器怎么设置
将电脑网卡的IP设置成与路由器在同一个网段里,路由器背面有说明(192.168.1.1或192.168.0.1);前三组一样,最后一位随便填(2~254),然后用网线将电脑与路由器lan口(四个颜色一样的)连上,打开浏览器,在地址栏中输入路由器背面的IP,回车,输入用户名和密码(路由器背面的,应该是admin),进入路由器,在wan项中,将拨号方式设置为PPPoE方式,再填入申请来的账号和密码(格式可能是xxxxx@adsl,不同的营运商有点区别),别的不会就不要动了,点保存,再将无线设置项设置一个密码,无线项中的SSID不要用中文,点保存,重起路由器(在路由器的系统工具项里),再将路由器的WAN口(单一颜色的那个)用网线与猫连上,再将要与路由器连接的电脑网卡的IP和DNS设置成自动获取,试试看。
二、迅捷150m迷你无线路由器复了怎么设置
设置无线路由器的方法步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
三、水星150m迷你型无线路由器怎么设置密码
你自己都没看清楚说明书,按说明书一步一步操作!这个路由器很啰嗦,我告诉你吧!在WIN7无线连接点开属性,然后在TCIP4里面点右键属性点开,输入192.168.1.123,然后下面子掩码是255.255.255.0,,其他的不用点,然后关闭保存!然后打开IE浏览器,输入192.168.1.253就可以进入路由器了,然后,进入设置,下一步,选第一个选项AP选项,一直点下一步,弄好以后,重启路由器!然后进入无线安全设置,但好像无线密码验证方式只有一种,WPA/WPA2,输入你想设置的密码,弄好以后,再把无线连接点属性,把TCIP协议里的192.168.123,子掩码255.255.255.0全部清空,在电脑无线连接里点属性,在里面找到无线连接属性,把密码输进去才可以上网,否则即使连接上也不可以上网的!我就是这样操作的,仔细看说明书,说明书上很详细!但说明书上忽略了一点,设置好以后要清空IP跟子掩码恢复到自动获取!
GMT+8, 2025-8-23 15:44 , Processed in 0.254715 second(s), 20 queries .
