查看: 125|回复: 0
电信一体猫怎么设置路由器怎么设置(华为HG532e猫路由一体机如何设置)
发表于 2023-5-13 03:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信一体猫怎么设置路由器怎么设置华为HG532e猫路由一体机如何设置联通路由一体猫怎么设置无线路由
一、电信一体猫怎么设置路由器怎么设置
一、宽带猫首先需要和路由器进行硬件连接,连接的方法参考下图:
二、成功连接硬件后,还需要对路由器进行参数设置才可以使用的,下面介绍一下路由器的设置方法(以tplink路由器为例):
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路,参考上图。
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、华为HG532e猫路由一体机如何设置
首先按照路由器背面的提示打开网址:192.168.1.1,用默认的用户名密码:admin 登陆
  然后直接进入基本设置,WAN连接设置,这里就是和单一路由器的区别了,单一路由器是不进行拨号的,直接由网线接入,一体猫要增加一个拨号的设置VPI/VCI,先用手机搜索所在地对应的值,比如深圳就是8/35,然后直接填入;
  连接类型默认就是PPP0e,无需更改,需要新建桥接可以选择Bridge;
  重点是用户名密码处,直接填入电信拨号的登陆账号、密码,只需填入一次自动保存了,下面其他选项全部默认无需更改。一劳永逸,所有设备都无需再拨号上网,手机,PAD也无需再用路由器发射的WIFI信号,就是这么简单。
  然后是无线网络的设置,主要是为了防小人,设置也比较简单,直接在安全配置选项选择密匙类型,建议选择WPA2-PSK,基本无破解可能,我个人选了WPA-PSK是因为家里网络电视只能登陆比较低级别密码,所以没办法。在WPA预认证共享密匙内填入你要设置的WIFI登陆密码,WPA加密选项内选择AES。
  基本做到这两步已经无需担心被盗网了,还不放心的话可以勾选广播隐藏,这样其他设备无法看到你的WIFI,只有自己知道,可以在无线设备上直接输入WIFI名称、密码登陆;或者开启无线MAC地址过滤功能,填写认证的设备的MAC地址,以后就只有这些设备可以登陆WIFI,盗网也就没可能了,不过基本没这个必要。
  另外需要看IPTV的可以在对应的IPTV设置里面打开设置即可,打开高级设置,可以设置防火墙等级,端口映射,限制P2P流量等等,一般用户是不常用的。
  最后进入维护 -- 账号 改掉默认的登录密码,设置完成,可以上网。
三、联通路由一体猫怎么设置无线路由
安装无线路由器方法:
1、将电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS;
2、登陆到无线路由器,把路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免和猫的LAN口地址有冲突,从猫的任意一个LAN口接条网线跳线到路由器的WAN口上;
3、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
4、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
5、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步;
6、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。
但是建议最好不要个人进行设置,如网络使用中有什么问题,可以联系当地客服上报故障,会有专人进行处理。
GMT+8, 2026-1-12 04:05 , Processed in 0.305296 second(s), 23 queries .
