查看: 195|回复: 0
路由器设置怎么搞(怎么设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 03:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置怎么搞怎么设置无线路由器三级路由器怎么设置
一、路由器设置怎么搞
你好,
如果接线和拨号设置没错,就是路由器网络mac地址没有克隆:
继续设置:
点击左边栏网络参数菜单中的MAC地址克隆菜单,在出现的界面中点击克隆MAC地址,并点击保存。此时,路由器会提示需要重新启动路由器,点击确定,重启路由器。
待路由器重启后,关闭IE浏览器;
用进户网线与路由器的WAN口相连接,然后将电脑用网线连接到路由器的LAN口中即可开始上网。
参考链接:http://wenku.baidu.com/link?url=SXapywz1PMlm_vkzoM6JLS1l_9IUvh--_k3cSlZZRIp8kS3AWdzizi9Dprcq7n4wilxu5Zu3ZNurnDsEjt3SyI9wHy3E4FOI1hz4Pgz4NLG&qq-pf-to=pcqq.c2c
二、怎么设置无线路由器
1.登录管理界面
在电脑上打开浏览器,在地址栏输入http://tendawifi.com或192.168.0.1,然后按回车键(键盘上的Enter键),如下图所示:
2.设置无线密码
登录路由器管理界面后,点击“无线设置”-选择“WPA/WPA2-PSK混合”-输入8位数以上的无线密码(建议使用数字或字母组合)—点击“确定”即可,如下图所示:
部分老版本的无线路由器,在“上网设置”页面模块设置无线密码,请根据页面提示操作,设置后点击“确定”即可。
注意:如您只是修改之前设置过的无线密码,不修改无线名称的话,那么之前连接过的无线终端
(手机、笔记本等)需要删除无线配置文件后重新输入无线密码连接。
三、三级路由器怎么设置
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(第三个路由器一样设置):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-22 16:23 , Processed in 0.313943 second(s), 24 queries .
