查看: 92|回复: 0
我买的水星300m路由器(300m无线宽带路由器怎么样)
发表于 2023-5-13 03:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我买的水星300m路由器300m无线宽带路由器怎么样水星路由器300m和150m网速一样吗
一、我买的水星300m路由器
WAN口无法正常获取到公网IP,通常是你的PPPoE没有设置正确造成的。当然也不排除物理线路有问题。
水星的路由器,你可以参考一下我下面的路由器设置步骤和说明:
1.首先将电脑的IP地址设置为与网关192.168.1.1同一IP地址段,如:192.168.1.8 掩码:255.255.255.0
2.在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1
3.弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin
4.进入到路由器的设置页面。选择"快速安装向导”。(I)如果你是用的电话线+MODEM的这种上网方式,那么需要选择PPPoE协议,然后输入ISP提供的上网账号和密码,最后点“保存”。(II)如果你是直接通过网线方式接入互联网,那么你就选择“动态IP”这种方式,即“以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址(动态IP)”。这一系列的操作之后,路由器可能提示你重启路由器,点击重启。
5.LAN的基本设置:这部分内容一般可以不作修改,就按默认的IP地址(即网关)192.168.1.1 子网掩码 255.255.255.0 。当然,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突,可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.1.254
6.DHCP服务设置:一般也可以直接采用路由器的默认配置,并启用DHCP服务,这样你的电脑就可以自动获取到IP地址,无需手动配置。如果知道当地的DNS地址可以填进去。
7.无线网络设置:首先“启用无线功能”,将此选项打上勾。网络模式,选802.11b/g混合模式。SSID,输入一个你方便记忆的名称,以便与其它无线接入区别开来。比如:Mywlan2012.广播SSID,一般选择开启,方便你的电脑无线网卡自动扫描到。如果选择“关闭”,安全性会好一些,无线网卡扫描不到,需要手动输入接入的SSID。其它的什么信道之类的,都选择默认方式吧。
8.无线网络的安全设置:尽量选择路由器能支持的最高级加密认证方式。建议选择:WPA2-PSK/AES这种加密方式。然后密码设置最好强壮一些,大小写字母+字符+数字的组合,而且超过8位以上。这样别人想蹭网就几乎不可能了。
最后别忘了设置好每一项都保存一次。如果还有其它设置或不明白的地方可以继续追问。希望能帮到你。
二、300m无线宽带路由器怎么样
水星 MW305R 300M无线路由器型号MW305R适用人群家用型颜色白色外壳材质塑料无线路由器规格Lan口数量4个网络协议TCP/IP协议无线桥接支持传输标准IEEE 802.11b/g/n无线传输率300天线拆卸不支持Wan口数量1个Qos限速功能支持支持WPS支持天线天线增益(dbi)5dbi规格重量(g)270电源电源适配器功能不支持其他特色水星(MERCURY) MW305R 300M无线路由器
三、水星路由器300m和150m网速一样吗
首先网速是不会提升的。
无线路由器标识的150M、300M、以及450M都是11n协议下支持的最大传输速率。像支持300M和450M的路由器一般使用了MIMO技术,以及信道的捆绑技术,将无线连接的物理速率进行成倍的提升。但是网络的瓶颈在于你家庭网络的出口,因为毕竟只有4M的宽带,所以无论无线连接速度多快,最终在出口处都只能有4M的带宽。
其次,目前市面上300M、450M的路由器较54M、150M的路由器使用的技术更新,例如上面提到的MIMO、信道捆绑,以及A-MPDU报文聚合,都能大大的提高无线网络的性能。同时,路由器功率会更大,信号也会更强。
GMT+8, 2025-10-22 16:20 , Processed in 0.245541 second(s), 21 queries .
