查看: 246|回复: 0
斐讯路由器密码忘记了该如何维修(斐讯路由器忘记管理员密码怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 03:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器密码忘记了该如何维修斐讯路由器忘记管理员密码怎么办斐讯k2路由器管理员密码忘了怎么办
一、斐讯路由器密码忘记了该如何维修
路由器密码遗忘的,只能是将路由器复位处理使用原始的密码进行登录后台了,路由器复位步骤:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
二、斐讯路由器忘记管理员密码怎么办
斐讯路由器忘记管理员密码,只能强制恢复出厂设置。
以p.to为设置网址的斐讯路由器,机身的复位按键下方标注的英文字母是:WPS/RESET。在斐讯p.to路由器上,找到这个复位按键。在这台斐讯路由器接通电源的情况下,一直按住复位按键10秒左右的时间,就可以把它恢复出厂设置了。
扩展资料:
还有一种办法也可以把路由器恢复出厂设置。那就是登录到这台路由器的管理页面,找到“恢复出厂设置”的选项,点击鼠标就可以恢复出厂设置了。
1、在浏览器中输入:p.to,打开登录页面——>输入“管理密码”,登录到设置界面。
2、点击右上方的“高级设置”选项。
3、点击“系统设置”——>“备份恢复”——>点击右侧界面中的“恢复出厂设置”选项。
4、在弹出的对话框中点击“确定”。
5、然后就可以恢复出厂设置了,页面中会显示恢复出厂设置的进度。
注意:任何收到其他维修同行的一台无线路由器,恢复出厂设置后,都会清除掉该路由器中原来所有的配置信息。简单点说,恢复出厂设置后,该路由器就不能上网了,需要重新设置上网、重新设置无线名称和密码的。
三、斐讯k2路由器管理员密码忘了怎么办
1、首先需要将斐讯k2路由器恢复出厂设置,找到斐讯k2路由器背后的“RESET/WPS”按钮,长按该按钮五秒钟,当所有指示灯熄灭并重新闪烁的时候,松开按钮,这时候恢复出厂设置成功。
2、然后打开电脑上的浏览器,点击最上方的地址栏,键入斐讯k2路由器的IP地址“p.to 或者 192.168.2.1”,回车确定。
3、然后在登录界面中,输入自己想要的登录密码,点击下方的登录,
4、这样就可以重新设置登录密码,并且登录到路由器管理界面中了,然后重新设置就完成了。
GMT+8, 2025-10-22 18:47 , Processed in 0.296399 second(s), 24 queries .
