查看: 259|回复: 0
家里的解决路由器信号特别弱(小米路由器mesh5g信号差)
发表于 2023-5-13 03:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的解决路由器信号特别弱小米路由器mesh5g信号差
一、家里的解决路由器信号特别弱
一般一个路由器的覆盖面积是六十平方两堵墙就是极限了。路由器对瓷砖和镜子的穿透力特别差。所以你可以在每层增加一个路由器,这样每层都有独立的WIFI信号。设置也是非常简单的,可以用网线也可以通过无线桥接。 第二增加无线ap或者信号放大器。只要每层都有网线,设置也是非常简单的。宽带技术发展迅速,从之前几兆,几十兆发展到现在主流几百兆,甚至上千兆。如果您家里的宽带网络没升级的话,网速会受到很大影响,建议您可以去营业厅咨询下您目前的网络是多少兆的宽带,及时升级。
如果你购买的宽带超过100M介意你购买千兆双频路由器,因为百兆路由器最大支持100M,双频路由器有两个WiFi2.4G和5G,5G近距离可体验高速上网,离路由器远了可以选择2.4G上网,如果你家房屋很大有的地方WiFi质量差介意你桥接信号放大器,条件允许也可以添加电力猫。二是购买一套电力猫,电力猫是通过家里的供电网络传递网络信号,通过简单设置能够实现有插座的地方就提供网络,这种产品某宝上搜索有很多,例如现在比较有名的华为Q2 pro就完全能满足你的需求,这个不需要专业人士帮忙,自己看说明完全能自行部署。
所谓面板,可以理解成墙上的插座。在装修的时候在需要网口的房间都会安装一个带网口的面板,每个面板都通过网线和入户宽带连接。如果每个房间都安装了网口面板的话,那就方便多了。只需要把网口面板用AP面板替换就可以了。AP面板其实就是一个将有线网络转化为wifi的面板。
二、小米路由器mesh5g信号差
5G频段相对于主流2.4G来说速度更快更稳定但相对覆盖范围和穿墙性能弱很多,这是5G频段WIFI的特点不是小米路由的问题,可以再小米路由设置里打开5G频段穿墙模式,但一般上网实际都不需要5G
正常的双频路由可以发射两个信号的。5G信号名称是XXXX_5G 2.4G则是XXXX。如果你只能搜到一个信号你就先检查一下路由器设置里面的信号发射开关你开没有,如果开了还是收不到你就测试一下你的路由器信号发射是否正常。
测试路由器信号发射是否正常的办法是:先将路由器恢复出厂设置,不要插任何网线只插电 源,用手机打开WIFI搜索信号(手机必须支持5G网络的)。可以看见如上所诉的两个信号则是正常的,如果只能看见一个信号则路由器就有问题,赶紧联系JS退换吧!希望能够帮到你。
GMT+8, 2025-10-22 16:21 , Processed in 0.293355 second(s), 24 queries .
