查看: 151|回复: 0
怎样添加华为q2s子路由器怎么安装(华为路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 03:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样添加华为q2s子路由器怎么安装华为路由器怎么连接
一、怎样添加华为q2s子路由器怎么安装
具体的华为AF23无线路由器的设置方法如下:
1. 给路由器通电工作,将LAN端口用网线连接电脑的网口,外网进来的网线插在路由器的WAN口上。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
其他
1. 将网线接口连接到路由器WAN接口,在用网线将路由器与电脑连接.
2. 打开浏览器,在地址栏中输入:192.168.3.1 并按下键盘中的回车。
3. 输入完宽带的帐号密码,完成基本设置后会进入到WS832的主页。
4. 点击我要上网,里面可以设置基本的网络连接方式,选择你想设置的上网方式,打开“自动识别上网方式”,如果检测到“上网方式”是:自动获取IP(DHCP),勾选静态DNS,再点击保存
5. 点击“我的Wi-Fi”选项后,可以分别设置2.4GWiFi名称、WiFi密码,5GWiFi名称、WiFi密码,如下图所示:
6. 然后是“智能带宽”设置,在这里,可以选择一种上网模式,来合理分配网速,也可以自己定义下行总带宽。
7. 华为路由器设置完毕,手机,电脑等设备可以连接无线网了。
二、华为路由器怎么连接
电力猫,又名电力网络桥接器,是一种把网络信号调制到电线上,利用现有电线来解决网络布线问题的设备。让我们一起来看看吧,下面是我帮大家整理的华为路由器怎么连接,希望大家喜欢。
注意:电力猫只能再同一电表下使用。
荣耀立方侧:PT530或P500通过网线与路由器LAN口相连,数据传输由网线到电力线。
客户端侧:PT530重新将数据传输由电力线变为网线,并可提供有线及Wi-Fi 300M无线接入功能。
方法/步骤
1,将两只PT530分别插到电源插座上。通电后, PWR、WLAN指示灯有闪变为常亮状态。(如下图)
注:此时一定要等WLAN指示灯变为常亮状态。
2,开始配对,2分钟之内,分别按住2只PT530的PAIR按钮1-3秒松开。PLC指示灯闪烁状态,表明开始配对。
3,当2只PT530的`PLC指示灯由闪烁变为常亮状态时,表明配对成功。
4,连接线缆及上网 :
用网线连接荣耀立方(或其它路由)LAN端口至其中一只PT530的LAN/WAN端口。然后将另一只PT530插到你需要上网地方的电源插座上。通电后待WLAN灯常亮状态,查看PLC是否亮起,当PLC灯常亮状态时,表明已和另一只PT530连接成功。此时已经可以通过有线、无线上网。
a)台式电脑上网,用网线连接PT530的LAN端口至台式电脑即可上网。
b)WIFI连接,无线终端可通过默认的无线网络名称和密钥上网。默认的无线名称及密码可在PT530的壳体标签及包装盒内的设置便签上查找。(如下图)
GMT+8, 2025-10-22 16:27 , Processed in 0.270985 second(s), 21 queries .
