- 积分
- 5296
金币2742
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖43
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-21
- 积分
- 5296
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器连接上但上不了网怎么回事小米路由器连不上宽带小米路由器亮红灯上不去网怎么回事
一、小米路由器连接上但上不了网怎么回事
1.检查路由器系统System指示灯是否正常。
2. 如果系统指示灯正常,请检查网络指示灯是否正常。
3.如果系统指示灯是白灯或蓝灯常亮的状态,但是网络指示灯橙灯常亮,可能是上网方式配置异常。请将手机连接到路由器WiFi(或者电脑连接路由器),访问网址“miwifi.com”,网页会自动诊断网络状态,可以按照网络诊断结果排查并尝试修复。
您方便的话也可以和小米商城的官方客服具体描述一下您遇到的问题哦~
二、小米路由器连不上宽带
小米路由器连接不上去上不了网原因:路由器配置不正确,看下面的配置方法操作。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
三、小米路由器亮红灯上不去网怎么回事
小米路由器mini的状态指示灯为红色说明路由器当前存在故障,将无法正常使用;解决方法如下:
1、将小米路由器断电关机,再重新接通电源开机,即可恢复正常。
2、如果仍然不能解决,则在通电状态下,按住小米路由器的reset键重置一下,重置成功后,再进入路由器的设置界面重新设置各项网络参数即可恢复正常。
3、如果重置后仍然亮红灯提示故障,则可能是路由器固件损坏导致的,可以用U盘给小米路由器刷入新固件解决;方法为:访问小米官方论坛下载路由器对应的固件包,存在U盘上,然后连接到小米路由器mini,进入路由器的设置界面,找到本地固件升级,选择U盘的固件包,开始升级,升级后重启小米路由器即可恢复正常。
4、另外,小米路由器mini的硬件故障也会导致亮红灯,比如内部电路故障、主板芯片或者其他零部件故障等,这种情况需要联系小米售后服务对路由器进行检修才能解决。 |
