查看: 126|回复: 0
华为ax3路由器怎么样(华为AX3路由器如何设置路由表)
发表于 2023-5-13 03:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为ax3路由器怎么样华为AX3路由器如何设置路由表
一、华为ax3路由器怎么样
华为ax3路由器是全球首款Wi-Fi6+无线路由,于2020年2月发布。
该系列搭载凌霄650芯片,支持Wi-Fi6+,双频并发速度高达3000Mbps,与支持Wi-Fi6+的华为手机配合,可以提供超越普通Wi-Fi6的连接速度和信号质量。同时,华为AX3系列路由器还兼容WiFi5协议下的160MHz模式,过往的华为WiFi5旗舰设备连接AX3路由器会有更快的网络体验。
通过凌霄芯片协同,华为Wi-Fi6手机的功率谱密度最大提升6dB。连接非华为路由无提升,解决远距离手机信号无法回传路由,而导致的上网慢或无法上网的问题,提升手机WiFi信号质量。
华为公司
华为聚焦ICT基础设施领域,围绕政府及公共事业、金融、能源、电力和交通等客户需求持续创新。提供可被合作伙伴集成的ICT产品和解决方案,帮助企业提升通信、办公和生产系统的效率,降低经营成本。
2021年10月,华为智选将推出第二款与赛力斯合作的新车,这款新车定名“傲图”。2021年10月,华为宣布其与小康合作研发的第二款车型预计于2021年底发布。其中,华为参与了智能座舱的研发,据介绍该智能座舱将搭载鸿蒙系统。
以上内容参考:百度百科—华为WiFiAX3路由器
二、华为AX3路由器如何设置路由表
设置步骤:
1. 使用手机扫描下面的二维码,下载华为智慧生活APP;或者在手机的应用市场中搜索 华为智慧生活 进行下载。
华为智慧生活APP二维码
温馨提示:
如果手机中已经安装了华为智慧生活APP,请确保APP版本为最新。
2. 连接华为路由器AX3电源,并准备一根网线,网线一端连接到华为路由器AX3上任意一个接口,另一端连接到光猫上的LAN口/WAN口。
如果你家里的宽带不是光纤接入,则你需要将入户的宽带,插在华为路由器AX3上的任意一个接口。 如果有电脑,用网线将其连接到华为路由器AX3上剩余的接口。
连接你的华为路由器AX3
3. 让你的手机连接到华为路由器AX3的默认Wi-Fi。 Wi-Fi名称可以在华为路由器AX3底部的标签上查看到,并且次Wi-Fi无密码,手机可以直接连接。
重要提示:
此时手机不能上网是正常现象,请勿担心,但仍然可以使用华为智慧生活APP设置你的华为路由器AX3.这里涉及到无线局域网通信技术,具体的原理几句话解释不清楚,对于新手,小白用户,建议你们记住这一点。 千万不要认为,一定要手机可以上网才能设置路由器,这是错误的认知。
4. 打开华为智慧生活 App,然后点击 立即配置。
温馨提示:
若未出现提示框,请点击界面中的“+” 添加设备。
5. 点击“开始配置”
6. 填写你的 宽带账号,宽带密码,并点击连接。如果忘记了宽带账号和密码,可以拨打运营商的客服电话进行查询。
或者点击“从旧路由器获取”,并使用网线将华为路由器AX3上的任意一个接口连接到旧路由器的WAN口,然后点击“下一步”。
温馨提示:
如果路由器检测到你的宽带上网方式是:动态IP(自动获得IP,DHCP),则会直接进入到无线设置页面,不会出现上述配置页面。
7. 设置你的WiFi名称和WiFi密码,并点击“下一步”。
温馨提示:
(1)注意,此页面中系统默认已经选择将WiFi密码作为登录密码。
(2)开启 5G 优选:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 信号合并显示,同等信号强度下优选更快的 5GHz Wi-Fi。
8. 最后,点击下一步,结束设置。
补充说明:
如果完成上诉设置步骤后,你的华为路由器AX3连不上网。这种情况下,建议你仔细阅读下面的文章,获取此问题的解决办法。
GMT+8, 2025-10-22 11:57 , Processed in 0.304843 second(s), 24 queries .
