查看: 252|回复: 0
无线路由器网速慢该如何维修(路由器卡顿网速慢该如何维修)
发表于 2023-5-13 03:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器网速慢该如何维修路由器卡顿网速慢该如何维修
一、无线路由器网速慢该如何维修
无线路由器网速慢解决的方法如下:
如果是宽带相关因素引起的网速慢,就需要升级宽带套餐。如果是路由器设置不合理引起的网速慢,就需要开启路由器的宽带控制功能以及行为管控相关功能。如果是后台程序占用宽带引起的网速慢,就需要将后台程序关闭掉即可。如果是由于路由器放在角落里引起的网络信号不好,就需要尽量把路由器放在靠近房子正中央的开阔空间,以便将信号传到家中每个角落。
一般情况下,如果是由于路由器天线引起的网络不好,从而导致网速慢,就需要将路由器的天线角度调成一支垂直、一支水平,两支天线是星90%即可。原因是电子装置内部的天线和路由器的天线平行时,信号是最强的。
路由器的选购技巧:
1、选用目前常用的网络标准,首先看参数表里的认证标准的情况。
2、观察最高传输速率,目前主流选择300Mbps,必须符合自己的无线网卡本身的速率,在购买之前查看路由器的说明书,其中的参数规格会有相应的描述。
3、在选购无线路由器时要注意它所支持的网络接入方式。
4、挑选时注意了解清楚路由器后面的接口符合自己的需求。
5、为了保证网络的安全,无线路由器还应该内置防火墙功能,这样能够阳止黑客攻击,保护网络传输安全。
6、无线信号的质量好坏也会直接影响无线传输的性能,比较直观的就是看天线的数目,天线个数越多信号越好,穿墙能力也会增加。
7、选购这类路由器的时候,将自己的无线上网卡插到路由器的USB进行实测,确保USB口可用性。
二、路由器卡顿网速慢该如何维修
路由器卡顿网速慢解决方法:
1、检查网速慢的原因
现在断开路由器,断开有线客户端。现在让路由器只连接收到其他维修同行的一台设备,然后对电脑设备内的各种软件进行一个测速。如果我们测试的网速和带宽值是差不多的,那么就不是网速的问题,也不是软件的问题。可能是路由器的问题,要进行调整路由器的宽带值。
2、检查路由器的设置
看看家里的路由器是不是开启了限制IP带宽的功能,这个功能开启的话会导致我们的网速变慢,将它关闭就可以了。然后对电脑进行测速检查,看看电脑有没有开启P2P之类的软件和进程,有的话关闭,这样就不会拖慢电脑的网速。可以安装一个360安全卫士或者金山卫士,开启流量的防火墙功能,可以监控所有的软件进程,可以减少流量的输出,加快网速。
3、查看有没有被蹭网
有时候我们的无线网络被周围的人破解了密码,蹭网会导致我们自己的网速变得很慢。蹭网的人越多我们的网速就会越慢,有时候甚至卡机。我们可以打开自己的无线路由器进行设置查看是不是有其他的设备在使用自己的wifi,如果有,直收到故障机改密码。
然后去网络上进行限制wifi设置,这样就可以加快网速了。同时,也有可能是家里的路由器的线路问题,如果线路出现损坏会导致网速慢。检查一下,有的话及时的维修,网速就会快起来了。
GMT+8, 2025-10-22 16:28 , Processed in 0.298512 second(s), 24 queries .
