查看: 259|回复: 0
新买的路由器怎么设置才能用(新买的路由器怎么设置才能连上宽带)
发表于 2023-5-13 03:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新买的路由器怎么设置才能用新买的路由器怎么设置才能连上宽带新买的路由器怎样连接上网
一、新买的路由器怎么设置才能用
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、新买的路由器怎么设置才能连上宽带
无线路由器的设置方法如下:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、新买的路由器怎样连接上网
新买的路由器安装连接上网的方法如下:
电脑:联想电脑天逸510S。
系统:Windows10.
路由器:tp-link。
1、首先,你把路由器开机,用电脑或者手机连接上路由器的WiFi。
2、在浏览器输入路由器的IP地址,一般是192.168.1.1.
3、进入路由器界面,首先会让你设置密码。
4、设置密码成功,进入到路由器。
5、设置你的wan,也即是上网方式。
6、一般是宽带拨号方式,具体方式根据你的实际来确定。
GMT+8, 2025-10-22 09:24 , Processed in 0.309278 second(s), 24 queries .
