查看: 137|回复: 0
家庭用什么路由器最好最快(无线路由器怎么选择)
3万
发表于 2023-5-13 03:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭用什么路由器最好最快无线路由器怎么选择怎样挑选无线路由器
一、家庭用什么路由器最好最快
推荐的品牌有:TP-LINK、磊科、迅捷、腾达。
1、TP-LINK
TL-WR885N采用了Cyclic shift diversity、Tx Beamforming、STBC三项先进的无线信号处理技术和3*3MIMO架构,配合三根5dbi的全向天线,能够大幅提升无线性能,提高信号强度、增大覆盖范围和连接稳定性。
此外,TL-WR885N还具有智能IP冲突检测功能,有效解决多台路由器使用上不了网的问题,适用于高带宽入户高清视频点播、内部数据传输共享等应用。
2、磊科
NW719内置独特的“Power+”内核,能够整合智能功率调节、极限距离信号优化、快速速率调节等软硬件技术,并能根据终端设备与路由器之间的距离合理调节路由器发射功率,对无线信号覆盖边缘地带进行信号优化和增强,减少智能终端在复杂环境中快速移动时无法稳定连网、通信卡顿等问题。
3、迅捷
迅捷FW316R外壳采用了深蓝色的哑光设计,圆润机身中透着一丝阳刚。外置三根5dBi 高增益螺旋式全向天线,具备更好的信号接收能力。同时,FW316采用3*3 MIMO架构和外置独立功放设计,全方位增强无线覆盖范围,轻松支持在线视频、高清电影播放、3D游戏等对无线带宽要求较高的应用。
4、腾达
腾达FH303采用时尚大方的纯白色机身,表面钢琴烤漆工艺搭配镜面抛光处理,显得很是素雅。FH303采用腾达最新的天线内芯技术以及独立的无线信号增强放大技术,配合外置的3根5dbi全向天线,无线信号覆盖面积更广。
选购无线路由器要注意:
1、传输速率
无线路由器的传速速率主要有150M、300M、450M、600M、750M以及千兆以上。数值越大,传输速率就越高,价格当然也就越贵。
2、天线的选购
当用户是处于中小户型且房型比较方正,那么选择单天线的产品即可;当用户是大户型且房型狭长的话,则就选择多天线产品,可通过调整天线角度和防线来适当增加某个方向的信号强度。
3、品牌的选购
在品牌的选购上一定要选择大品牌的产品,因为路由器芯片是真正决定无线路由器性能主要因素,相对来说,大品牌产品选购的芯片品质较高,性能也比较稳定,而一些杂牌产品多选用低端芯片来降低成本,虽然某些参数很高,但性能并不稳定。
二、无线路由器怎么选择
导语:无线路由器怎么选择?有相关的技巧方法你掌握了吗?         无线路由器怎么选择
  购买要点一:了解知名产品品牌
无线路由器包括共享宽带上网的能力和无线客户端接入的能力,产品的性能马虎不得。我们应选择名厂的产品,由于规模大的厂商出货也大,生产的产品会采用名牌CPU和无线芯片,产品的性能和发身射功率有保证,在支持接入主机数量、安全方案、无线覆盖范围、设置管理等方面也会得到保证,产品的软件也有升级机会,来扩展新的功能。笔者建议大家买一些知名厂商的无线路由器的品牌比较知名的无线路由器品牌,D -LINK、TP-LINK、Cisco-Linksys、NETGEAR、腾达、华硕、H3C及SMC等。
  购买要点二:产品规格与性能
1、50M、150M、300M?谈起产品的规格和性能可能有些专业,大家别急,耐心阅读一下就好了,这些都是很容易理解的,我们上面已经提到过,在我们买产品之前一定要明确自己的需求,比如:你安装的是1M的ADSL宽带接入,自己有收到其他维修同行的一台笔记本,主要是上网办公,另外你老爸老妈用台式机,不是看股票就是上网玩小游戏。明确了自己的需求一切就好办了,买收到其他维修同行的一台54M的或者在高一点的150M无线路由就能满足你对网络的需求了,而不需要去追求价格昂贵但是自己用不到的300M或者产品。
2、说到这里要提醒消费者的是产品的外包装盒上一般都会有一些路由器的具体参数,比如无线标准、传输速率、信号覆盖范围等,这些参数在我们购买的时候需要特别注意的。目前无线路由器产品支持的主流无线标准有两种,一种是IEEE 802.11g,另外一种是802.11n。所谓的IEEE 802.11g标准就是我们常说的54M无线路由器,而802.11n标准的传输速度300Mbps,最高可达600Mbps,可向下兼容802.11b、802.11g。54M的无线路由不但能够满足日常多台PC上网的需求和简单的多媒体文件传输,大部分还能充分响应Vista上新增的网络管理功能,使网络设备与操作系统形成一个完整的管理平台。但如果家里无线路由和电脑间达到阻挡较多,我们就需要一款信号穿透力较强的300M的无线路由器,它能保证即使在网络繁忙时,也能保证视频、在线游戏、VoIP等网络应用的流畅。
3、在购买的时候要注意家用路由器天线的设计。天线质量的好坏决定信号覆盖的范围和连接的稳定性。产品一般配备2dBi的天线,能满足50-80平米的房间覆盖范围,稳定性表现尚可。但是如果你住一所超过100平米的房子,2dBi的天线就有些显得力不从心了。如果标配5dBi的天线,就可以增强了产品的覆盖范围以及连接稳定性。
  购买要点三:明确自己的需求
无论你是在选购什么产品,首选都是要明确自己的需求,根据自己的实际需求再来选购产品,就会非常明确了。因为,市场上各种各样的无线路由器,它们在性能、功能上都各不相同,适用面也不一样。如果盲目地去选择,不光是在开支上面会造成浪费,选择的产品对网络的影响也很大。比如SOHO用户希望简单、稳定、快捷,家庭用户最看重的就是性价比,价格低、实用就好。组建网络,是为了玩游戏?数据传输?观看视频还是聊天?这些都是消费者在购买产品前需要问自己的。不同产品针对用户不同的需求,侧重点也是不一样。
  购买要点四:价格取向
目前主流的中低端54M无线路由器价格在80-30元左右,由于底层技术很成熟,所以最终产品价格相差并不很多。300M无线路由器的.价格在150-00元左右,由于300M的无线路由器没有54M的技术成熟,所以市场价格波动稍大,也有相差百元左右的产品。但如果商家报价过低,这时你就要怀疑这款产品是否是翻新品或者是水货了,如果商家报价过高,可能遇到传说中的“黑店”了。
所以在购买产品之前,登陆相应IT垂直网站、淘宝网等网上商城,大家可以很容易找到自己看过的产品,大家可以更清楚了解每一款产品的专业评价和实际售价;足不出户,大家就可以从所采集的信息里面找出最值得购买的一款产品。
实际上,目前IT产品的购买渠道也在发生着变化:大家可以通过传统渠道、3C卖场、网上商城等多处购得,如果大家前期准备功夫做得比较足的话,相信买到一款让自己放心并且超值的产品,并不是难事。
  购买要点五:询问厂家售后服务
为了保证选购的无线路由器质量、应用服务的实时更新及其良好的售后技术服务,消费者在购买时需要问清楚厂家的技术支持情况以及售后服务情况。良好的售后服务机制能使用户用的安心。对于应用设置的具体方法和突发性的故障或问题等,用户能通过电话咨询、在线协助等多种方式能很快得到协助和解决。这也是任何一个产品能很好的贴近用户心智的保证。
  购买要点六:如果条件许可,测试一下机器真实性能
1、首先我们在选购无线路由器时,如果条件允许,最好测试一下机器的性能。首先当然是测试电源、开关、路由器指示灯之类的基本硬件。无线路由器有的电源不适配,开关不灵敏,指示灯不亮或者不全亮,这些问题在真实购买中经常会出现。有的是因为厂家产品质量层次不齐,有的是因为卖家以次充好,所以我们在选购时也要多留心。
2、其次就是信号覆盖和传输速率了。信号覆盖的测试比较简单,一般室内50米范围内能收到无线信号就说明这款产品基本符合质量要求。如果你比较注重信号覆盖范围,可以换一些花样测试一下。比如把无线路由器放在一个封闭的柜子里测试信号。无线传输速率的测试也可以利用文件传输的时间来看速率究竟是快是慢。54M的无线路由器传输一个100M的文件大约需要一分钟,而300M的无线路由器设置?传输一个100M的文件只需要30秒钟左右!
3、最后,希望大家必须坚持一条原则,那就是认准型号,不能轻易改变自己的购买意向。几步的保障,就要相信自己的判断和选择。如果某某经销商在你确定购买收到其他维修同行的一台产品过后,半天不给机器,或者是一直向你灌输这款产品如何如何不好,然后向你极力推荐另外一款产品的时候,那么你就可以选择别的商家了。
三、怎样挑选无线路由器
挑选无线路由器的方法如下:
1,网络标准
目前,802.11b/g/n是常用的,所以首先是参数表中的认证标准:无线标准:IEEE。
802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,有线标准:IEEE 802.3,IEEE 802.3u
没有必要支持太多的标准。基本的802.11n/g/b支持几乎是相同的。
2,传输速率
为了观察到最高的传输速率,主流通常选择300 Mbps。还有150个。如果有足够的钱,越高越好。然而,为了成本性能,一般家用路由器300米就足够了。另一个必须考虑的因素是无线网卡本身的速度,它可以匹配购买的需要。在购买之前,必须检查路由器的指令,并相应地描述参数规格。
3,网络接入
常见的互联网宽带接入方式有ADSL和有线电视。
调制解调器、社区宽带等等。在选择无线路由器时,应注意它支持的网络接入方式。目前市场上流行的无线路由器普遍支持专用线XDSL/。
电缆,动态XDSL,PPTP四访问方法。
4,端口数
目前,大多数家庭无线路由器产品都是用交换机构建的,一般包括1个广域网(WAN)端口和4个LAN(LAN)端口。WAN端口用于与宽带网络连接,LAN端口用于与局域网中的网络设备或计算机连接,从而形成有线和无线混合网络。一般来说,这也足以满足用户的需要。如果你需要更多的WAN和LAN,你应该注意了解路由器、WAN端口和LAN端口的接口,以满足你自己的需要。
5,内置防火墙
为了保证网络安全,无线路由器还应该具有内置的防火墙功能。防火墙功能一般包括局域网防火墙和广域网防火墙。前者可以通过IP地址限制、MAC过滤等手段来限制LAN对Internet的计算机访问,后者可以使用简单的手段,如网站过滤和包过滤来防止黑客攻击,保护网络传输安全。
6,无线信号
无线信号的质量将直接影响到无线传输的性能,而天线的数目越直观。无线路由器的天线具有外部和内置点,并且有1个外部天线,2和3.天线的数目越多,信号越强,越穿越墙的能力也越大。当然,这不是绝对的,无线芯片是决定信号的主要因素。内置天线不易人为损坏,更美观。家庭使用,一般无论什么样的信号都可以,或者看个人喜好。
7,USB接口
支持3G无线网卡的市场上大部分具有USB接口的无线路由都是需要的。当然,也有一些高端路由器可以支持USB端口的离线下载。当选择这种路由器时,将3G无线网卡插入路由器的USB中,测量USB端口的可用性。如果将USB端口安装在移动硬盘上,则需要在USB端口插入被测电源。
8,管理职能
至少支持Web浏览器的管理模式,易于安装,易于理解。有必要知道下行路由器后的操作页面是否简单明了。
9,品牌与售后
我们应该尽力选择具有售后保修优势的品牌路由器。
GMT+8, 2025-10-22 11:57 , Processed in 0.286852 second(s), 24 queries .
