查看: 93|回复: 0
路由器频繁自动断网要该如何维修(为什么我的无线路由器总是掉线)
发表于 2023-5-13 03:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器频繁自动断网要该如何维修为什么我的无线路由器总是掉线
一、路由器频繁自动断网要该如何维修
1 电脑变成自动获取IP,这个楼主应该明白,不_嗦,但是一定要检查是不是
2 在路由器里看看手机或者其他电脑连接路由的IP是不是跟你电脑连接路由的IP是不是冲突,冲突的话只能一个上网,或者两个都连不上,就会出现老是断网的现象,查看方式在客户列表里
3 路由器里点击DHCP服务,看看服务有没有开启,这个服务是自动分配IP的,如果没开启,那一切都白搭
4 然后还有个默认租期时间一般都是30分钟,你在DHCP服务里面找到一个租期时间,改到最大就不会老是掉线重连了
5 第三点是最重要的,我处理了几年的路由器问题,很多连路由不能上网,断线重连都是这个原因
综上所述,纯手打,如有帮助,请采纳答案!!!!
二、为什么我的无线路由器总是掉线
无线路由器总掉线的原因如下:
1、驱动兼容差
这种情况多是在用户在安装操作系统时,采用系统自带的无线网卡驱动,同时安装了一些盗版的XP系统,导致网络不稳定,也有可能是因为自带的驱动版本过低导致网络信号不稳定。
2、负载过高
一些用户会经常使用BT,像是在共享的宽带中使用BT下载文件和资料,都会导致负载过大的情况,使路由器掉线出现网络不稳定的情况,那么这种情况下,最好能够限制BT下载的流量和带宽,这样才不会影响其他网络连接的用户使用网络的情况。
3、传输信号问题
因为传输距离和介质的关系,都会造成传输信号的问题,无线局域网技术由于在空气中传输,受环境影响更大,空间内的障碍物以及距离,都会导致信号传输问题,这种情况下就是因为信号强度不够,传输速度大为下降,也可能造成掉线。
这种情况下最好考虑更换路由器设备,使用使用高灵敏度无线设备或添加高增益天线改善此类问题,因为新产品更能改善改善传输速度及稳定性,减少较远距传输时的掉线率。
4、安装环境复杂
安装环境也能够影响无线路由的频繁掉线,所以摆放路由器的位置也是至关重要的,路由器的摆放尽量少放在无绳电话、微波炉旁边,一些空调、洗衣机、冰箱这样的电器,也会影响路由器的网络使用。
扩展资料:
无线路由器的保养技巧
1、放在阴凉通风的位置
一般来说,如果购买了正规大品牌或质量好的路由器,即使是高温天气也是能正常流畅工作的,毕竟无线路由器一般的工作温度范围为0°~40°。但是,如果你家的路由器是以下这种情况就另当别论了。
2、清理路由器的内部灰尘
对于一个24*365日都在工作的无线路由器,其内部以及散热孔往往堆积了大量的灰尘,堆积的灰尘会堵住路由器的散热孔,导致散热不良。路由器是由电路板和其上的CPU、闪存、内存等电子元器件组成的,一旦路由器长时间散热不良,路由器很容易出现断网、网速慢、掉线等情况。
3、定期关机、重启路由器
路由器和人一样,在高温天线下连续24小时不间断的工作,会引发一些问题。由于路由器是由电子元器件组成的,一旦长时间在高温环境下使用,第一,加快损耗元器件;第二,长期以来的设备频繁接入和数据传输,会大大提升操作系统产生错码的可能。
参考资料:
TPLINK服务支持-无线经常掉线怎么办?
Tenda服务支持-无线路由器掉线原因分析
GMT+8, 2025-10-22 09:24 , Processed in 0.286383 second(s), 21 queries .
