查看: 451|回复: 0
千兆宽带虚标?可能和运营商无关,你的路由器性能真的够吗?
发表于 2023-5-13 03:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常都有人在各个场合埋怨自家的网络不好,明明都已经是千兆宽带,而且用的也是2.5G的猫棒或者光猫,搭配的也是2.5G的路由器或者软路由,但是网速总是达不到理想的状态。要么就是测速的时候,最终网速和运营商标称的不符,要么就是测速正常,但是下载的时候总是不能稳定在一个最高速度上。 012804t6itv6w2wuht51iv.jpg
很多人把这种情况归咎于运营商的宽带虚标,有一些稍微懂行的人也会认为如果下载速度稳不到最高速度,那可能和服务器有关。这两种情况当然可能出现,但是还有一种情况可能大家考虑得比较少,那么就是自己用得路由器可能已经跟不上宽带得发展了,而这在笔者日常的应用中,则经常会碰到。
比如笔者自己现在用的是联通的千兆宽带,联通实际上留下的宽带余地较多,笔者自己用2.5G光猫搭配4个2.5G网口的软路由,测速能达到1400Mbps的下行(上行就不说了,凄惨……),但是笔者的软路由是安装在虚拟机中的,同时还安装了群晖、网心云等系统,而且CPU也不强,只是一个J4125的处理器。 012804kqizhz9pq9ii9rh0.png
所以笔者经常会遇到一个情况,那就是当下载速度越高的时候,处理器负载就越高,而当处理器负载达到一个峰值的时候,网速就开始不稳定。当笔者将几个虚拟机系统都开启,然后跑Steam下载的时候,最高可以达到140MB/s的下载速度,但是网速会很不稳定,有的时候下载会直接归零,然后跑到一个很低的下载速度。
而当笔者将其他几个虚拟机关闭,只留下软路由的时候,那么在Steam中的下载速度则可以稳定到120MB/s以上,从这个案例可以看出来,如果软路由的性能越强,那么下载速度就越稳定。特别是对于拥有千兆以上宽带的用户来说,路由器的性能很大程度决定了下载的速度以及下载的稳定性。 012804jc42929keykij5jc.jpg
从笔者自己的实验来看,如果是用户采用的软路由是J4125这个水平的机器,那么应对千兆网络还是没问题。只不过再往上难度就大了,比如笔者也曾搞了一个2000M的账号来用,结果测速无论如何都只是1600M-1800M左右,完全不达标。开始笔者也怀疑是运营商的问题,结果笔者最后将软路由处理器升级到N5105,网速直接就跑到了2000M了,所以网速如何和路由器的性能有着密不可分的关系。
对于一般用户来说,软路由可能用得比较少,都是用的各品牌的硬路由,便宜点的用小米、华为、TPLINK,贵点的用华硕、网件甚至企业级路由器等等。硬路由不像软路由这样具有很强的扩展性,但无论是系统、硬件和软件都是针对单一网络方案设计,特别是NAT转发上有着软路由无法比拟的优势,这部分硬路由不需要CPU处理,所以它实际无需要像软路由那样要求较好的性能,但这并不代表硬路由对硬件性能没有需求。 012804nnonoi0igkmroooi.jpg
基本上博通、高通、联发科等公司这两年的中高端芯片,都能满足千兆宽带的硬件需求,但是更早一些的路由器,特别是一些低价路由器可能就不行了,比如前几年的老路由器,往往500M以下的光纤宽带还稳得住网速,但是超过800M后就上不去了,这就是性能有所限制。这种路由器即使给了2.5G网口,事实上也无法让网速达标。当然现在很多无线路由器性能其实是足够的,但是厂商吝啬的只给了一个2.5G网口甚至一个都没有,这就让用户在使用千兆宽带的时候,因为千兆网口的限制网速最多也就在950Mbps左右了。
不过厂商也是有办法的,特别是在WiFi 6E已经全面流行起来的时候,路由器厂商或者运营商经常会给一个2.5G网口的光猫或者路由器来拨号,然后让用户在无线WiFi下达到最高的网速,现在华为搞的全屋方案就是这样。这样做当然也不是不可以,但是我们也会遇到一个情况,那就是路由器如果自己拨号的话,那么无线网速就会下降,如果路由器当AP的话,那么网速就比较正常。 012805n5fvrargg9ib9r95.jpg
这种情况我们在中兴AX5400 Pro以及TPlink的XDR6088这些路由器上都曾经遇到过。这些路由器如果只当AP,那么用2.5G网口接入千兆宽带后,虽然不像有线那样能跑到1400Mbps的网速,但是跑到1100Mbps以上没有问题;但是当这些路由器自己作为主路由用2.5GWAN口拨号的话,那么WiFi的下载速度无论如何都只有900Mbps不到。所以路由器当主路由消耗的性能远远要比当AP高,而这会直接影响WiFi的速度。
所以不管是用软路由还是硬路由,如果觉得自己的网速长期不达标或者不稳定的话,那么更应该想想是不是自己的路由器需要升级了!而如果有条件的话,那么无线路由器作为AP所能提供的网速要远远强于路由器,当然这种情况现在更多出现在千兆以上的宽带,如果还是500M以内的宽带,那么就不用担心这些问题。
GMT+8, 2026-1-12 06:12 , Processed in 0.316615 second(s), 24 queries .
