查看: 151|回复: 0
小米路由无线老是断网如何维修(小米路由器经常断网)
发表于 2023-5-13 03:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由无线老是断网怎么回事小米路由器经常断网怎么小米路由器老是突然断网
一、小米路由无线老是断网怎么回事
建议用如下方法排查:
   (1)WiFi路由器运行出现软件错误,建议将WiFi路由器断电重启试试;
   (2)减少移动终端与WiFi路由器之间的距离和物理障碍物,确保良好的WiFi信号覆盖质量;
   (3)检查WiFi路由器通风、散热是否良好,避免过热的温度导致WiFi路由器运行不正常。
   (4)检查WiFi路由器周围是否有较强的无线电干扰源,影响了移动终端与WiFi路由器之间无线信号的传输质量。
   (5)拿正常的手机测试下WiFi看是否会掉线,如果也会掉线,可能WiFi路由器存在软件或者硬件故障,可以先将WiFi路由器重置为出厂状态排除下。
(6)可以看下路由器的lan口是否正常闪烁,如果不闪烁的话,就是网线的问题;如果闪烁,可以先重新设置下路由:
   第一步:打开ie,地址栏输入192.168.1.1(可以在路由背面查看);
   第二步:输入帐号和密码,一般都是admin(可以在路由背面查看);
   第三步:进入设置向导界面;
   第四步:选择上网方式:PPPoE;
   第五步:输入宽带相应的帐号跟密码(营业厅给的);
   第六步:设置路由器无线的的连接用户名和密码,点击“保存”;
   第七步:直接在电脑上找到无线的信息,输入密码上网即可。
   如果第六步网络经常无响应的话,建议直接给运营商打电话进行问题解决。
   备注:如果其他设备正常连接,只有某个设备连接不正常的,建议可以查看下设备是否正常。
   (7)如果恢复出厂值还是不能处理,尝试修改路由器的dns,换成阿里云的dns或运营商的dns,若还是不行,就换个路由器测试一下,排除问题。最后就是退货了。
二、小米路由器经常断网
经常有小伙伴问到用了路由器之后经常断网或者掉线,还是一阵一阵的,很是烦人。所以对于这种问题小编给大家带来排除路由器用了之后经常断网掉线情况,这种状况一般是2种主要问题:电脑本身和网络。
如果是无线网老是掉线的话,那么请先检查电脑与无线源的距离以及是否由东西挡住影响网络传输。看有没有什么阻碍物,比如说墙,或者门之类的。干扰就多了,一般信号干扰很难查,最好是看看有没有那种强行蹭网的用户,用那种蹭网的发射器很影响正常的使用。
排除故障一:
1.检查你们的电脑,看有没有中毒的,可以这样检查,收到其他维修同行的一台收到其他维修同行的一台去掉连在路由上的电脑,检查网络状况,如果去某个电脑时网络状况突然变好,确定这个电脑有问题。
2.每台电脑装个ARP防火墙运行,看是不是有ARP攻击,在DOS下查看ARP的命令 ARP -A,看看网关还在不在。
3.如果还不行,试试让你们的网络中心给你们换个交换机的端口,现在学校用的交换机都很垃圾的,很多口状况不是很好,或者你们屋有ARP病毒类似的,交换机端口自动保护了。
无线用户解决:
无线路由器掉线原因分析以及解决方法 一些用户在使用无线路由器时曾遇到上网偶尔或频繁掉线的问题,这是怎么回事呢?该该如何维修呢?
一、宽带原因
很多时候,无线路由器出现掉线并不是由无线路由器自身引起,本着先检查前端设备的思路,应先重点检查前端宽带设备是否存在掉线问题。
1、连接故障
线缆松动或连接不牢或水晶头接触片被氧化/卤化,线路接触不好等原因导致高频衰减过大。
解决思路:
检查连接网络的线缆是否插在正确的端口上,宽带MODEM线应插在无线路由器WAN/Internet口,是否连接正确。可尝试更换和无线路由器连接的网线试试,并重点检查水晶头做工和质量(如舌片弹性是否足够),水晶头松动和卤化也会导致网络连接时断时续。ADSL终端的广域口指示灯闪亮,终端无法激活或偶尔能激活,仔细检查用户线和电话线的连接是否正确,连接有没有脱落,必要时可换线试试。
如果是有线宽带,可检查Cable Modem上的指示灯状态,如果指示灯显示的状态不正常,可检查连接Cable Modem与有线电视同轴电缆的连接是否牢靠、是否有损坏、接头是否松动等;查看有线电视接收是否正常,如果电视节目效果明显变差或者根本收看不到节目,可致电有线电视客户服务中心。
这样可一步步缩小问题出现可能的范围,以便
三、怎么小米路由器老是突然断网
你所说的现象叫网络掉线!
根据所述,一般有以下情况所致:
网络掉线,由于网络服务器自身原因,导致账号从服务器上不间断的下线,造成掉线;
线路故障,由于线路损害导致网络连接不稳定,造成掉线;
设备损坏,这里的设备指的是入户的猫;
路由故障,路由器连接网络不稳定,导致网络掉线;
路由器网络冲突,由于网络属性的变化,致使路由器与网络出现冲突,造成掉线;
维修建议:
不适用路由器直接拨号上网,观察,如果还是掉线,直接联系网络运营商解决;
如果不掉线,重新调试路由器查看;
上述无果,直接更换路由器尝试!
GMT+8, 2025-10-22 12:01 , Processed in 0.189195 second(s), 20 queries .
