查看: 371|回复: 0
路由器怎么修改wifi密码密码(路由器怎样重新设置wifi密码)
发表于 2023-5-13 03:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么修改wifi密码密码路由器怎样重新设置wifi密码
一、路由器怎么修改wifi密码密码
修改WIfi密码其实就是修改无线路由器的无线密码,对于懂无线路由器设置的朋友都很了解,以下针对新手朋友,详细介绍下方法步骤。 第一步:首先登录路由器管理,方法在浏览器窗口中,输入192.168.1.1,让后按回车键打开,之后会弹出路由器登录对话框,我们输入路由器账号与密码,登录即可,如下图所示: 路由器登录注:不同的品牌路由器,登录地址与登录账号可能有所不同,如果不是登录地址不是192.168.1.1,登录账号密码不是admin的话,那么请参考下无线路由器外壳上的铭牌标注以及回想下,是否之前修改过路由器登录密码。 相关链接: 、路由器怎么改密码 路由器改密码图文教程忘记了登录路由器的用户名与密码怎么办?第二步:登录路由器成功后,我们这里以最常见的TP-Link无线路由器为例,教大家如何修改无线密码(Wifi密码)。 进入无线路由器设置后,修改Wifi密码则非常简单,首先找到“ 无线设置”,然后再展开“无线安全设置”,这这里边,我们修改“PSK密码”即为我们需要修改的Wifi密码了,我们将其修改为我们自己容易记住的新密码即可,完成之后,别忘了点击底部的“保存”,如下图所示。 修改Wifi密码方法以上步骤完成后,之后会提示我们需要重启路由器才会生效,我们点击“确定”重启即可,稍等一会,重启成功后,我们关闭路由器设置界面即可,之后Wifi密码即可成功被修改了。
二、路由器怎样重新设置wifi密码
1. 将路由器和网猫正确连接后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入路由器的地址,路由器背面贴纸或是路由器说明书上会有标明,一般是192.168.1.1或者192.168.0.1,由此进入路由器的设置页面,输入用户名和密码(同样在说明书上找原始账号密码)。
1. 输入正确的用户名和密码后就会进入到路由器的设置页面了,在这个页面中找到“无线设置”下的“无线安全设置”并单击。
3.在“无线安全设置”页面中,选择WPA-PSK/WPA-PSK这一项,并在PSK密码栏中输入想要更换的密码,点击下方的“保存”。
4.在保存之后,还需要在刚才的菜单里找到“重启路由器”点击重启,待重启完成就可以使用这个密码连上家里的WiFi了。
注意事项:
①为了提高密码的安全性可以使用数字、字母和字符的组合。
②登录无线路由器的用户名和密码修改后最好记录下来,以免长时间不使用忘记造成麻烦。
③路由器有自己的网络使用范围,超过适用范围后将自动掉线,注意一下手机流量使用情况,以免造成损失。
④无线路由器上有一个重置按钮,平时尽量不要触碰,否则需要重新设置路由器造成不必要的麻烦。
请点击输入图片描述(最多18字)
GMT+8, 2026-1-12 06:12 , Processed in 0.280967 second(s), 24 queries .
