查看: 234|回复: 0
路由器的首选dns服务器怎么填(路由器里的dns怎么填写)
发表于 2023-5-13 03:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的首选dns服务器怎么填路由器里的dns怎么填写路由器的dns怎么设置好
一、路由器的首选dns服务器怎么填
入户电话线——(Line口)话音分离器(Modem口)——电话线——(Line口)宽带猫(Ethernet口)——网线——(WAN口)路由(LAN口)——网线——电脑、电脑、电脑、电脑……
1、把你的路由器长按“RESET”钮清零,具体RESET在哪里,如何按,按多长时间,请参见你的路由器的说明书,或者到厂家网站下载一份电子版说明书,参见相关章节。
2、按我上面说的连接方法,检查线路连接是否正确。
3、电脑,打开“开始”菜单——设置——控制面板——网络连接——选中“本地连接”——右键——属性——在中间的“此连接使用下列项目:”框里,选择“Internet协议(TCP/IP)”——此框右下角的“属性”——选择“使用下面的IP地址”——将IP地址设置为192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,两个DNS暂时不填。
以上,是假定你的路由器的默认管理IP地址是192.168.1.1,绝大多数机型都是这个。但有极少数机型的默认管理IP地址是192.168.0.1,如果你使用的路由器属于这种机型,则在电脑上填的IP地址就应该是192.168.0.2,网关192.168.0.1,掩码仍是255.255.255.0,DNS也仍是暂不填。
以下步骤仍按路由器默认管理IP地址是192.168.1.1说明,如你使用的路由器是0.1的机型,则将以下所述中的192.168.1.x改为0.x即可,不再赘述。
4、电脑上打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,也就是你的路由器的默认管理IP 地址,回车,会弹出一个要求输入用户名和密码的对话框,这是要求你输入路由器的管理用户和密码,回车。绝大多数路由器机型的管理用户和密码是相同的admin,但部分D-Link的机型的管理用户名是Admin,注意A大写,密码为空,如仍不对,参见你的路由器的说明书。
5、通过上一步操作,进入到了路由器的设置界面,在左侧栏里点开“网络参数”,某些机型叫做“端口设置”——WAN口设置,将WAN口模式(有的机型叫做连接类型)设置为PPPOE,输入你的宽带的用户名和密码,连接方式选择为“自动连接”,点“保存”后,你的路由器会自动重启,约十秒钟后重启完毕,设置界面会显示路由器当前的运行状态,如果你设置的WAN口模式、用户名、密码均正确,应该会在几秒钟后,在WAN口状态栏里显示出上线成功后获得的公网IP地址、掩码和网关、DNS信息。如果上述设置不正确,则IP地址、掩码和网关均显示为0.0.0.0,检查你的上述设置。
6、假定你上一步骤设置正确,路由器成功拨号上网,则记下运行状态里显示的DNS服务器IP地址,一般是两条。还记得在第3步骤里,我们设置你的电脑的IP地址的时候没有填DNS服务器吗?现在,把路由器运行状态界面里显示的两个DNS服务器的IP地址填到电脑的IP地址栏里空白的DNS服务器栏里,确定——确定——关闭,现在你的这台电脑应该就能正常上网了。因为各运营商在各地设置的DNS服务器地址都不同,所以这时候显示出来的DNS服务器就是你所用的运营商在你本地设置的DNS服务器,我是无法知道各地各运营商的DNS服务器地址的,只有你自己看路由器状态界面才知道
二、路由器里的dns怎么填写
路由器是互联网网络之中非常重要的一种网络设备,其主要在网络层实现子网之间以及内外数据的转发,是不同网络之间进行数据交换及通信的一个重要通道,那么你知道路由器里的dns怎么填写吗?下面是我整理的一些关于路由器里的dns填写的相关资料,供你参考。          路由器里的dns填写的  方法
首先在路由器的背面查看路由器登录的地址和登录的用户名和密码
接下来就是登录路由器了,在ie地址栏里面输入地址,在弹出的窗口输入用户名和密码
登录后,我们选择运行状态就可以在右边看到wan口的dns地址
如果需要修改dns地址的话,那么选择网络参数,选择lan口设置,在右边就可以看到dns设置,这里需要先咨询运行商后才可以填写
当然你也可以通过开始运行cmd,在里面输入ipconfig /all,查看直接的dns地址
路由器里的dns填写的相关  文章  :
1. 路由器dns异常怎么办
2. 路由器dns如何设置
3. 路由器dns的设置方法
4. 路由器dns解析错误怎么办
三、路由器的dns怎么设置好
一般路由器的DNS是不用设置的',但是如果你不能打开网页,只能上QQ的话,那就是DNS出了问题,以下是我整理的路由器的dns怎么设置好,欢迎参考阅读!
  1、登录到设置界面:在浏览器中输入路由器管理页面地址:192.168.1.1(tplogin.cn,具体是多少,请在你的路由器底部标签上查看)——>输入用户名和密码,登录到设置界面。
  浏览器中输入路由器管理页面地址
  2、点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>然后在“首选DNS服务器”后面填写:180.76.76.76——>“备用DNS服务器”后面填写:114.114.114.114——>点击“保存”。
  设置完成后,建议重启一下路由器,让设置生效。可以断掉路由器的电源,再插上;也可以在设置界面,点击重启按钮来重启路由器,如下图所示:
  当路由器重启完成后,电脑、手机等设备再次连接到路由器后,就可以正常浏览网页了。
GMT+8, 2025-10-22 09:18 , Processed in 0.281260 second(s), 21 queries .
