查看: 94|回复: 0
台式电脑怎么连接wifi路由器(如何通过台式电脑连接路由器)
3万
发表于 2023-5-13 03:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式电脑怎么连接wifi路由器如何通过台式电脑连接路由器台式机如何通过无线路由器连上网
一、台式电脑怎么连接wifi路由器
两种方法可以找到本地连接。
方法一:“开始”-“控制面板”-“网络和Internet连接”-“网络连接”-“本地连接”;
方法二:“开始”-“网络连接”-“本地连接”。
设置路由器的方法如下:
路由器是需要设置好(将你的宽带账号及密码准确无误的填写到路由器里并保存到路由器中)之后才能提供多台电脑、手机设备同时共享一条宽带上网的。路由器设置好之后电脑开机打开网页直接上网就可以,无需再运行拨号程序单独进行拨号连接操作,就可以上网。
路由器的安装设置方法大同小异,请参考以下设置:
以腾达的路由器为例,若是其它品牌的方法大同小异,可能登录的网关地址会有不同(比如是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码):
一:联好线路:到你家的外网网线接路由器的WAN口,你的电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。(若是你的路由器是迷你型的,只有一个口(就是LAN/WAN口),所以你设置的时候,给路由器通电,一根网线直接连电脑和路由器的这个口就可以了,设置完毕后,再将该网线从电脑一端拔下来,连到你的猫上)。
二:将你电脑的IP地址改成自动获取(当然也可以是固定IP,但是讲起了比较麻烦,有兴趣的话自己查一下,或者Hi我,语音告诉你),步骤是(找本地连接的方法参考开头部分):右击“本地连接”选择“属性”,在出来的“本地连接属性页面”里找到“Internet协议(TCP/IP)”,然后双击该项,出来一个“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取。
三:打开IE(平时上网打开的那个E图标),在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,你输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),你点击该项,然后出来一个页面让你选择上网方式(若联通或者电信,给你的是账号密码你就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,你选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS,若不知道的话,可咨询一下你的宽带提供商,或者百度一下),然后点击下一步,将你的宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
二、如何通过台式电脑连接路由器
1、将路由器插电,调整为出厂设置。
2、将台式电脑主机后面的网线和路由器的wan接口相连接,用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来。
3、将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取。
4、打开ie浏览器,在网址栏处输入“192.168.0.1”。
5、然后修改好密码,点击“无线加密”,进行设置,再重新启动台式电脑就可以了。
三、台式机如何通过无线路由器连上网
1、外线连接无线路由器的WAN口\x0d\x0a2、台式机连接无线路由器的LAN口\x0d\x0a3、电脑本地连接IPV4设置IP地址:192.168.1.2,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1\x0d\x0a如果无线路由器的IP地址是192.168.0.1,电脑端设置IP地址和网关的第三位数字需要改成0\x0d\x0a4、打开IE,在地址栏输入网关的IP地址。需要输入无线路由器的账户、密码。\x0d\x0a如果没有设置,需要设置之后登陆无线路由器。\x0d\x0a5、在无线路由器管理界面根据设置向导设置宽带账户、密码,开启无线并加密码,开启DHCP。\x0d\x0a6、在无线路由器管理界面进行重启系统。完成之后无线路由器首页能看到正常连接外网。\x0d\x0a7,将电脑本地连接的IP地址和DNS改回自动连接,就能正常上网。
GMT+8, 2025-10-22 16:27 , Processed in 0.275097 second(s), 21 queries .
