查看: 216|回复: 0
怎样修改路由器上的宽带账号和密码(路由器怎么改路由器的用户名和密码)
发表于 2023-5-13 03:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样修改路由器上的宽带账号和密码路由器怎么改路由器的用户名和密码
一、怎样修改路由器上的宽带账号和密码
方法如下:
1、输入光猫后台地址:192.168.1.1.
2、跳转到终端首页,输入账号密码登录。
3、登录后,在首页选择“网络,然后进入网络设置页面。
4、点击“宽带配置”的宽带上网账号设置。可以看到初始的设置栏为灰色不能设置。
5、在空白处右键,选择“审查元素”,然后点击“打开控制台”。
6、CTRL+F:搜索“模式”找到对应的表格代码,对应的代码行找到联网模式修改项Frm_mode:将“disabled”修改为“abled”这样可以修改联网模式。
7、模式:修改为桥接模式Bridge即可,保存退出。
8、在桌面右下角点击联网图标,然后打开网络设置。
9、选择“拨号”。
10、点击设置新连接,然后选择连接到Internet,最后点击下一步。
11、选择设置新连接。
12、选择宽带(PPPoE)(R)并继续。
13、填写运营商提供的宽带账号和密码,可以根据个人需求勾选“允许其他人使用此连接”。最后点击连接。
14、连接成功后会显示新创建的宽带连接。
二、路由器怎么改路由器的用户名和密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的设置或者更改方法:
一、设置或者修改路由器登录口令
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、设置或者修改无线连接密码
回答仅供参考,由于电信业务以及政策不定期变动,所以具体套餐或政策请以电信网上营业厅或者电信掌上营业厅发布为准。
GMT+8, 2025-10-22 11:57 , Processed in 0.306982 second(s), 24 queries .
