查看: 277|回复: 0
宾馆的路由器怎么设置(路由器应该怎么正确的安装)
发表于 2023-5-13 03:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宾馆的路由器怎么设置路由器应该怎么正确的安装
一、宾馆的路由器怎么设置
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的.情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。下面是宾馆的路由器怎么设置,请参考!    宾馆的路由器怎么设置
如果线都已经接好.我们这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性
然后打开本地连接属性
然后打开tcp/ip协议属性
设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置.注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置.这里xp为例
这里提醒一下大家,ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了.切记.好了当设置到这里.我就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车!
这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面
这里我们选择设置向导
然后下一步
这里选择adsl虚拟拨号,我们大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,我们这里不做详细介绍,知道宽带用户,铁通,网通等虚拟拨号用户,选择它就行了。
在点下一步,按完成即可设置好路由
然后在设置点网络参数,WAN口设置
到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就OK了.点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了
这个时候我们关掉配置的网页窗口,接上其他的电脑就可以上网了
二、路由器应该怎么正确的安装
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-10-22 16:28 , Processed in 0.194426 second(s), 24 queries .
