查看: 177|回复: 0
小米路由器ricl怎么恢复出厂设置(小米路由器3c恢复出厂设置后如何上网)
发表于 2023-5-13 03:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器ricl怎么恢复出厂设置小米路由器3c恢复出厂设置后如何上网小米4c路由器怎么恢复出厂设置
一、小米路由器ricl怎么恢复出厂设置
尊敬的用户您好:传统复位方法:先关闭电源,然后按住RESET键不放,同时再开启电源,等到system灯快闪三次后松开RESET键,路由器将恢复到出厂默认值
W54R/MW54R+/MW548R/MW108R复位方法
加电状态下,按住RESET键5秒钟以上,路由器将恢复到出厂默认值。默认管理地址:192.168.1.1,默认用户名/口令:admin/admin;
传统复位方法:先关闭电源,然后按住RESET键不放,同时再开启电源,等到system灯快闪三次后松开RESET键,路由器将恢复到出厂默认值。默认管理地址:192.168.1.1,默认用户名/口令:admin/admin;
中国电信提供最优质的网络通讯服务,如需相关业务,可以直接通过电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
安徽电信竭诚为您服务。
二、小米路由器3c恢复出厂设置后如何上网
1、将小米路由器青春版连接安装好之后,点击笔记本右下角的无线图标,然后找到一个以Xiaomi_xxx_xxxx为名的Wifi无线网络。小米路由器安装并连接好电源后,第一次开机会自动创建一个这样的WiFi名称无线网络,直接点击就可连接,无需输入密码。
2、成功连接Xiaomi_xxx无线网络之后会自动使用默认浏览器打开小米路由器的后台主页,接下来按照提示完成设置,首先是点击“同意,继续”。
3、接下来小米路由器青春版会自动检测网络环境,如果是拨号上网,则需要先设置一下上网账号与密码(如果线路可以直接上网,无需填写宽带账号密码的话,第3步会自动跳过,因此有些朋友在设置的时候,可能没有第3步)。
4、接下来需要设置WiFi名称与密码,完成后点击“下一步”。
5、接下来是设置小米路由器青春版的位置和路由器后台管理密码,比如家中的路由器,位置就填写家,公司的可以写成公司等等,路由器管理密码可以自行设置,如果害怕密码设置过多容易忘记的话,也可以直接勾选“和WiFi密码相同”,不过这种设置方法容易导致知道Wifi密码的朋友也登录到路由器,会有一定的安全风险,建议大家管理密码还是和Wifi密码不要相同。
6、上步设置完成,并点击“配置完成”操作后,小米路由器青春版就会自动开启配置,整个初始化设置过程需要3-5分钟,耐心等待自动完成即可。
小米路由器恢复出厂设置后怎么重新设置
输入“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
登陆操作界面后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2;
在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;
输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
1、设置拨号账号:
点击左边栏设置向导,点击下一步;
点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;
输入宽带账号、密码,点击下一步;
2、设置无线wifi密码:
左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
3、设置
三、小米4c路由器怎么恢复出厂设置
整理了这篇文章,来详细介绍重新设置小米路由器4C上网的方法,希望可以帮助到更多的朋友。
第一步、恢复出厂设置
对于已经设置/使用过的路由器,如果需要重新设置它上网,建议先把它恢复出厂设置。
小米路由器4C恢复出厂设置的方法,鸿哥之前已经写了一篇文章进行详细介绍,文章链接地址如下。不清楚如何操作的朋友,可以点击下面的链接进行查看。
小米路由器4C怎么恢复出厂设置?
小米路由器4C
第二步、检查线路连接
恢复出厂设置后,请按照下面介绍的连接方式,检查下小米路由器4C、电脑、猫(宽带网线) 之间的线路连接是否正确。
1、把从光猫上接出来的网线,插在小米路由器4C的Internet接口(蓝色接口)。
PS:如果你家的宽带没有用到猫,那就把入户的宽带网线,插在小米路由器4C的Internet接口。
2、如果你家里有电脑,连接到小米路由器4C中任意一个LAN接口即可。
重要提示:
此时电脑不能上网,属于正常情况,请勿担心;重新设置小米路由器4C上网后,电脑自动就能上网。
第三步、重新设置上网
可以用 电脑浏览器、手机浏览器、APP 这3种方式,来重新设置你的小米路由器4C上网,这里介绍用电脑出现设置上网的方法。 其它2个设置方法,请点击下面的文章链接进行查看。
小米路由器4C手机怎么设置?
小米路由器4C用APP怎么设置?
1、在电脑浏览器中输入:192.168.31.1 或者 miwifi.com ,可以打开小米路由器4C的设置界面 ——> 然后点击设置页面中的:同意、继续 按钮,如下图所示。
打开小米路由器4C的设置界面
打开小米路由器4C的设置界面
重要提示:
如果在浏览器中输入:192.168.31.1 或者 miwifi.com 之后,打不开小米路由器4C的设置界面。可以先阅读下面的文章,查看打不开设置界面的解决办法。
miwifi.com打不开怎么办?
192.168.31.1打不开怎么办?
2、此时,小米路由器4C会检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
(1)、如果检测到上网方式是:PPPoE拨号 ——>系统会提示你,在页面中填写你家宽带的 宽带账号(上网用户名)、宽带密码(上网密码),
设置小米路由器4C上网参数
设置小米路由器4C上网参数
温馨提示:
如果忘记了宽带账号、宽带密码,可以拨打运营商的客服电话,联系客服MM进行查询。
如果你家的旧路由器可以上网,那么可以点击页面中的:从旧路由器获取 这个选项,然后根据页面提示操作,从旧路由器中获取 宽带账号、宽带密码。
(2)、如果系统检测到上网方式是:DHCP上网(动态IP上网),不会不出现设置上网参数的页面,会直接跳转到设置WiFi名称和密码的界面。
3、根据页面的提示,设置小米路由器4C的 WiFi名称、WiFi密码,如下图所示。
设置小米路由器4C的 WiFi密码、WiFi名称
温馨提示:
(1)、WiFi名称设置成中文的时候,需要你的手机、笔记本电脑、平板电脑 等无线设备,支持中文名称的wifi,才能搜索、连接到中文的wifi上网。
(2)、为了避免你的wifi被蹭网,WiFi密码建议用:大写字母+小写字母+数字+符号 的组合来设置,并且密码的长度要大于8位。
GMT+8, 2025-10-22 09:35 , Processed in 0.281358 second(s), 21 queries .
