查看: 726|回复: 0
笔记本电脑如何设置无线路由器密码(怎么样设置路由器密码具体操作步骤)
3万
发表于 2023-5-13 03:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本电脑如何设置无线路由器密码怎么样设置路由器密码具体操作步骤无线路由器怎么设置密码
一、笔记本电脑如何设置无线路由器密码
无线路由器设置密码其实很简单,方法如下:
第一步:首先登陆无线路由器,一般无线路由器的登陆地址是在浏览器网址输入框内输入:192.168.1.1进入,然后输入登陆账号与密码就可以进入了。其中登陆地址,以及登陆账号与密码都可以在无线路由器使用说明书或无线路由器外壳标签上可以看到。
第二步:无线网络设置主要是保护无线网络资源不被别人获取,所以需要设置密码验证登陆,以保证安全。
①首先在无线路由器设置界面找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入路由器的名字,自己可以随便填写主要用于识别自己的网络。
SID名为网络识别名称也就是笔记本电脑或者平板电脑搜索无线网络所看到的名字,可以根据爱好随便写。
② 再点击“安全设置”进入安全设置向导,填写。
首先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码,密码一定要记住,因为笔记本电脑或平板电脑都需要无线密码才可以登陆并使用。
目前WPA2无线网络加密是最难破解的,其他一些密码类型相对比较容易被别人使用蹭网卡进行暴力破解。
③设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即可完成操作了。
之后就可以拿出平板电脑或笔记本电脑在无线路由器附近搜索无线网络了,一般都可以搜索到,找到了点连接到无线网络会提示需要密码,填写上面设置的WP2密匙密码就可以顺利的连接上无线网络了。
提醒:
需要注意的是不同路由器器设置的界面或许有些差异,但只要知道无线路由器设置密码思路即可。
二、怎么样设置路由器密码具体操作步骤
设置路由器密码的具体操作步骤如下:
步骤1:路由器设置密码。首先,登录无线路由器。一般通过在浏览器URL输入框中输入:192.168.1.1来输入无线路由器的登录地址,然后输入登录账号和密码即可。登录地址、登录账号和密码可以在无线路由器说明手册或无线路由器外壳标签上看到。
第二步:无线网络设置主要是为了保护无线网络资源不被他人获取,所以需要设置密码来验证登录,保证安全。
①首先在无线路由器设置界面找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填写路由器名称。可以只填名字,主要用来标识自己的网络。
首先在无线路由器设置界面找到【无线设置】。
SID称为网络标识名,是笔记本电脑或平板电脑在搜索无线网络时会看到的名称。你可以根据你的爱好来写。
②点击“安全设置”进入安全设置向导,并填写。
单击“安全设置”进入安全设置向导。
首先选择“WPA2”作为“安全设置选项”,然后在密码中输入登录网络的无线上网密码。密码一定要记住,因为笔记本电脑和平板电脑都需要无线密码才能登录使用。
③设置完以上步骤后,记得点击设置界面下方的“保存”按钮,完成操作。
点击设置界面下方的“保存”按钮。
之后就可以拿出平板电脑或者笔记本电脑在无线路由器附近搜索无线网络了。一般都能找到。当您找到连接到无线网络的点时,系统会提示您输入密码。您可以通过填写上面设置的WP2密钥密码成功连接到无线网络。
三、无线路由器怎么设置密码
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.273643 second(s), 25 queries .
