查看: 226|回复: 0
怎么判断无线路由器的好坏(无线路由器怎么分好坏)
3万
发表于 2023-5-13 03:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么判断无线路由器的好坏无线路由器怎么分好坏如何评判无线路由器的好坏
一、怎么判断无线路由器的好坏
1、无线路由器选购之品牌篇\x0d\x0a  如今品牌,往往代表着产品的质量与做工,尽管每个路由器品牌都有优劣产品,但知名品牌在产品质量以及售后服务上更有保障,因此我们选择无线路由器的时候,通常最佳选择的是路由器品牌前十名靠前的。目前路由器品牌有很多,其中最知名的主要有:TP-Link,D-link,腾达、水星、迅捷网络等等,如下图所示。\x0d\x0a  无线路由器哪个牌子好\x0d\x0a  2、无线路由器选购攻略之适用范围\x0d\x0a  目前无线路由器主要分为家用以及企业级。这两者价格也有较大区别,企业级无线路由器由于要满足诸多员工以及大面积的网络需求,因此传输速度、接口以及无线性能更强,但售价普遍在几百元以上,甚至上千以上。而一般的家庭用户,由于空间较小,加上上网的用户的用户并不多,因此对无线路由器传速速度、接口数量以及无线性能特没有苛刻要求,也正因为如此,家用无线路由器也更加实惠,因此一般的大众用户,请选择家用无线路由器类型。\x0d\x0a  无线路由器选购攻略之适用范围\x0d\x0a  家电维修小编推荐:家用无线路由器哪个好六款家用无线路由器推荐。\x0d\x0a  3、无线路由器选购攻略之无线传输速度\x0d\x0a  目前无线路由器的传速速度主要标有150M、300M、450M、600M、750M以及千兆以上。这里的数值是越高越高,不过越高,价格也越贵,对于家庭用户,在选择无线路由器的时候,通常都是在150M、300M以及450M之间选择,450M以上速度的无线路由器基本属于企业级,价格很高,因此一般用户不值得推荐。\x0d\x0a  无线路由器选购攻略之无线传输速度\x0d\x0a  如果是家用,并且房间分布很集中都在隔壁的话,150M无线路由器基本可以满足要求,对于家庭房间比较多,并且分了几层的用户,在选择无线路由器的时候,最好选择300M或者450M速度无线路由器,并且最好选择双天线的,这样可以保证无线网络传速的距离更远。\x0d\x0a  4、无线路由器选购攻略之无线路由器实用功能\x0d\x0a  目前比较好的无线路由器都带有IP宽带控制、WDS无线桥接、QSS快速安全设置以及ARP攻击防护等高级功能。其中我们比较常用的是路由器IP宽带控制,该功能可以帮助我们更好的合理分配网络,保证每一个上网用户都可以合理的分配到网络资源。避免个别用户使用BT、迅雷等P2P软件过度抢占带宽资源,影响其它用户正常的网络使用。\x0d\x0a\x0d\x0a  因此在选购无线路由器的时候,我们要看看说明书或者功能标注栏里是否有IP宽带控制以及WDS等功能,最好选择带有这些功能的无线路由器。\x0d\x0a  相关链接:如何设置路由器限速 路由器限速设置图文教程\x0d\x0a  5、无线路由器选购攻略之价格篇\x0d\x0a  在选择无线路由器的时候,一定要根据自身情况选择无线路由器,不要过于迷恋高价高端无线路由器,也不要迷恋过于低价的山寨无线路由器。目前家用主流无线路由器普遍在百元左右,均采用双天线、无线传速速度达到300M左右,可以满足绝大多数用户需求。对于低于40元或者高于几百元的无线路由器,一般用户并不值得推荐。
二、无线路由器怎么分好坏
无线路由器和有线路由器的区别:有线的就是要连接路由器必须用网线;无线的就不用网线了,但是终端必须有无线网卡支持,一般现在的笔记本都带有无线网卡。用无线可以省去好多麻烦,首先是到处乱拉的网线,其次,无线网络比较方便,在有无线网络覆盖的地方都可以上网,比如在家里的话,厨房,卫生间,客厅,书房等等都可以上网。
无线路由器的好坏:首先是技术。当前好一点的路由器支持无线a、b、g、n几种协议。其次是品牌,好一点的比如华为、中兴、思科、华三等,一般的如dlink,tp-link、腾达等。
三、如何评判无线路由器的好坏
方法:
一、品牌。
排名很靠前的路由器厂家有TP-LINK,华为,D-LINK等等,基本排名前几位的路由器都不错。
二、价格。
买的是正品,那么价格基本就是很好的衡量标准。价格稍高一点。
三、支持联机数量。
就是路由器最多支持多少台设备同时用。支持的设备越多,性能就越好。
四、稳定性。
你的路由器能否保证你长时间运行而不掉线,如果经常掉线,那么这款路由器可能在硬件上存在问题或者软件设计中有问题。
五、转发速度。
转发速度一般是指在NAT开启时测试的转发速度。推荐硬件仪器:smartbit 和 upstream。主要是看路由器在处理64Byte小包数据时的速度。
注意:路由器的M是Mbps的简称,比特率是用来描述数据传输速度快慢的一个单位,比特率越大,数据流速越快。理论上150Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是18.75MB/S。300Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是37.5MB/S。数据的流速是变动的,比特率只是一个平均参考值。1M的网速,理论上是128KB/S,但实际上只有120左右不到,因为数据在传输过程中会有一定的损耗。
GMT+8, 2025-10-22 09:35 , Processed in 0.290491 second(s), 24 queries .
