查看: 359|回复: 0
专业级配置,性能拉满的家用路由器——中兴AX5400Pro+
发表于 2023-5-13 03:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
想换路由器好久了,主要原因是前段时间家里刚换了一个2.5G网口的NAS,而原来的路由器上只有一个2.5G网口,这样就导致无法同时连接NAS和电脑的有线网卡。还有一个原因是原来用的路由器功能做的太过于“傻瓜”,没有太多专业的自定义设置,比如对于部署了HomeAssistant的我来说静态IP地址绑定就非常不方便使用,所以也想换一个相对专业点的双2.5G接口的路由器。
非常感谢糖纸众测,这次带来了中兴最新的AX5400Pro+旗舰级双2.5G网口路由器,正好满足我的所有需求。
外观展示:
AX5400Pro+采用环保牛皮纸箱包装,正面印有白色的路由器图案和型号。包装盒长度有四十多厘米,拿着非常有份量。
打开外包装,里面分别是路由器本体、12V电源适配器1个、6类非屏蔽网线1根,还有说明书1份。
路由器机身上有6根可折叠旋转的高增益天线天线,看起来比较粗大,官方介绍信号最大可增强6dB,具体表现如何,后面再做测试。
机身右下角印有厂商的品牌——ZTE 中兴,作为一个网络行业的从业者,非常亲切。
AX5400Pro+的外观延续了上一代炫酷飞船的造型设计,棱角分明,看着非常硬核,视觉冲击力十足。我拿到的这款为暗夜黑配色,还有一款为液态银。
路由器四周全部是镂空栅栏,尤其是正前方的进气孔,在我看来就像收到其他维修同行的一台性能跑车,按耐不住的等待我来启动引擎。
点亮路由器,正前方有一个红色的倒三角指示灯,表示当前网络状态异常,如果连上Internet后指示灯会变为绿色。
路由器背后有5个网口,其中下面有蓝色标识的两个网口是2.5G接口,右侧三个为千兆接口。右边还有一键Mesh按键、RESET按键,这次还带来了USB3.0接口,以后连接移动硬盘或U盘共享影音文件使用就方便多了。
网速测试
这次AX5400Pro+最吸引我的就是两个2.5G网口,2.5G网口不但可以分别作为WAN口/LAN口使用,也支持把2个2.5G网口都做为LAN口来使用,这样就可以满足像我这样家中使用千兆宽带,同时接入2.5G网卡的NAS和电脑的需求。
经过测试,千兆WAN口是可以轻松跑到981Mbps,千兆宽带的钱没有白花。
我通过在NAS上部署iPerf3 Server,电脑上用iPerf3 Client测试2.5G有线LAN口速度,最高可以跑到2.18Gbps,也接近2.5Gbps了,速度相当满意。
无线方面AX5400 Pro+更是将配置直接拉满,支持Wi-Fi6 160Mhz频宽,无线协商速度最高可达4804Mbps,像OFDMA、MU-MIMO等Wi-Fi6引入的新技术也都是支持的,最大化的提升了多用户环境下的通信效率,并且支持802.11k、802.11v快速漫游协议,如果多台设备组建Mesh网络的话可以实现无缝漫游。
AX5400 Pro+搭载了6路独立外置信号放大器,其中包括2路2.4G网络和4路5G网络,并搭配了6根6dB高增益天线,使得穿墙能力大大提升,收到其他维修同行的一台路由器覆盖全屋Wi-Fi6完全没有问题。我把路由器放到家中卫生间洗手盆顶部,分别测试了客厅、主卧、书房的信号强度和速度。
可以看到每个房间信号强度都非常不错,无线网络的话都能轻松跑到千兆。
012551eaadpc333diiii8n.jpg 扩展性能USB3.0
AX5400Pro+这次增加了USB3.0接口,并且内置了Samba共享服务和FTP文件传输服务,可以连接U盘、移动硬盘等存储设备共享文件或电影给家庭局域网内的其他终端使用,后续据说还会通过软件版本升级增加更多功能。
经过测试U盘共享后文件读取速度最高可以到71MB/秒,看4K电影完全无压力,对于轻度用户完全可以替代NAS使用。要知道我之前用的华硕某款路由器,同样为USB3.0接口,文件读取速度却只有二三十兆。这主要得益于AX5400Pro+采用了12核自研主芯片,包括主频为1.1Ghz的4核CPU和8核独立NPU。NPU为独立网络加速引擎,可以实现数据包快速转发性能提升1400%,在CPU和NPU双引擎驱动下,双向数据吞吐能力可达20Gbps。
012552ieqaeza0tyjzacoa.jpg 网易UU加速器
此外AX5400Pro+也内置了网易UU加速器,可以对Switch、PS5、Xbox等主机以及多种游戏进行加速,保持游戏快速稳定不掉线,绝对是游戏玩家的福利。
双WAN接入
在路由器的WEB管理页面,我发现了更多专业的设置功能,比如支持双WAN口接入,可以绑定端口或者设备,适合家中有两条宽带或者企业用户,可以设置让连接某个有线网口或者SSID的设备通过第二条宽带访问互联网,
012552khy9vh8nv88vvz9n.jpg 多Wi-Fi配置
AX5400Pro+不但支持分开设置2.4G和5G Wi-Fi的SSID,还有一个备份Wi-Fi配置功能,可以再单独设置一组2.4G和5G Wi-Fi 的SSID,方便兼容老设备,也可以用此功能来给家里有智能家居的用户单独设置一个SSID。再加上访客Wi-Fi,AX5400Pro+一共可以设置5个无线网络的SSID。
012552g5p4ai66yes4haxi.jpg 安全功能
AX5400Pro+路由器的安全功能也比较强大,主要有防火墙、防无线蹭网、LAN侧接入配置、本地服务控制及ALG五大功能。
防火墙可以设置防护级别,有高中低三个级别,并且有防攻击保护功能。
防无线蹭网则可以通过设置白名单或者黑名单mac地址,来限制某些终端禁止连接家里的无线网络。
LAN侧接入配置则提供了更详细的访问控制功能,可以根据mac过滤、访问网址过滤和IP过滤。IP过滤规则里竟然可以通过五元组去配置过滤规则,要知道这是专业防火墙才有的功能。
本地服务控制可以针对HTTP、FTP、HTTPS、PING四种服务进行访问控制设置,比如我们可以设置路由器的PPPoE接口禁止所有地址Ping服务,来防止不法分子的扫描探测。
ALG也是专业路由器或防火墙才有的功能,一般用于像FTP、H.323、SIP等特殊协议在NAT转换后无法正常访问的情况,一般用户全部关闭就可以。
012553vjgsq9goajvs52s7.jpg 应用
作为一款Pro+级别的路由器,像端口转发、DMZ、DDNS、UPnP、Qos、IPTV、家长控制等功能AX5400Pro+也是一个不落的全都支持。
012554ihcud2ncuh779h4u.jpg 镜像设置
最令我意想不到的是AX5400Pro+竟然还有端口镜像功能,可能好多人都不知道此功能的作用,它的功能是可以把某个接口的流量完完全全的复制到另一个接口上,一般用于网络的排障、流量监控分析使用。比如我设置WAN口流量镜像至LAN4口上,并把电脑的网口插到路由器LAN4口,开启Wireshark抓包工具,就可以看到所有通过WAN口进出的流量报文,可以用来分析定位某些网络故障。
012554qlaqaruiazi5taeu.jpg 静态地址绑定
还有我最看重的静态地址绑定功能,AX5400Pro+上操作也非常简单,新建条目,输入名称,然后从已关联设备中选择需要绑定的设备,再输入要绑定的IP即可。因为家里部署了HomeAssistant,需要把一些智能家居设备进行静态地址绑定, 这样设备重新联网后IP不会发生变化,在HA里也不会出现离线的情况。
012554abfmwfw6bfc7hbmm.jpg 总结
中兴是国内TOP级的通信设备制造商,之前在本地广电工作时用的也全是中兴的交换机。这次推出的AX5400Pro+路由器,除了性能拉满,比如Wi-Fi6 160Mhz、双2.5G有线网口、十二核自研主芯片等等,也看到了不少企业级网络设备才有的功能:多SSID、双WAN、网络安全、端口镜像等功能,各种设置操作简单、应用方便、自定义功能强大,对于我这种有需求的用户来说使用非常得心应手,如果能再加一个链路聚合的功能就更好了。回头搬家考虑再买一个组建MESH网络实现全屋无缝覆盖。
GMT+8, 2026-1-12 04:14 , Processed in 0.255404 second(s), 24 queries .
