查看: 224|回复: 0
路由器网不行如何维修(家里路由突然不能上网了是如何维修)
发表于 2023-5-13 03:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网不行怎么回事家里路由突然不能上网了是怎么回事连接路由器就不行了
一、路由器网不行怎么回事
发生这种情况先要一步一步进行检查。
1、检查电脑与路由器连接的网线是否松动了,检查路由器电源是否正常(插拔下路由器的电源)。
2、检查电脑的网卡设备是否正常(进设备管理器仔细查看即可).
3、检查本地连接属性里面的 TCP/IP4协议是不是绑定了不正确的地址(建议都改成自动获取)。
4、电脑是不是种了病毒,用软件查杀下病毒。
5、再不行就用手机试试看能不能上网,如果手机可以上网那么就给电脑恢复系统或重装系统。
二、家里路由突然不能上网了是怎么回事
您好,您遇到此类情况,先检查原因:
一、先检查线路连接,看是不是硬故障导致的。
二、如果硬件正常,把路由器断电,等待5分钟后,重新启动。如果是自动获取IP的那种,让电脑重新识别。同时,把该设置的都设置好。
拓展资料:
路由器设置问题,以下解决方法:
1、猫出来的网线或入户线连接到路由器的WAN口,再用网线连接路由器的LAN口和电脑。
2、在电脑IE地址栏输入192.168.1.1,用户名和密码都是admin,(如果不对查看路由器底面贴纸或说明书),进入路由器设置。
3、在WAN口设置里选PPPOE连接方式,输入你的上网账号和密码,开启DHCP服务,保存设置,
4、无线路由器还需开启无线功能和SSID广播,最好加设无线连接密码。保存设置。
5、然后把所有的电脑的本地连接或无线连接的TCPIP属性的两项都设为“自动获得。
三、连接路由器就不行了
您好:
路由器没有设置好:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
GMT+8, 2025-10-22 09:35 , Processed in 0.280250 second(s), 21 queries .
