查看: 103|回复: 0
局域网内如何在增加无线路由器(怎么在无线路由器上加一个路由器)
发表于 2023-5-13 03:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:局域网内如何在增加无线路由器怎么在无线路由器上加一个路由器加装路由器怎么安装和设置
一、局域网内如何在增加无线路由器
1、进入主路由器后台Web界面,切换到“LAN口设置”选项卡,查看一下主路由器的LAN口IP地址(192.168.0.1),如图所示:
2、然后切换到“DHCP服务器”选项卡,确保“DHCP服务”已正常开启,同时查看一下IP地址池范围。
3、此外,还需要切换到“无线设置”-“无线加密”选项卡,查看“无线信号名称”、“无线密码”待信息。
4、然后将电脑与副路由器LAN口直接连接,登陆副路由器后台Web界面,
5、切换到“网络参数”-“LAN口设置”选项卡,在此设置副路由器的LAN口IP地址,可以指定为“192.168.0.2”。如图所示:
6、接下来根据路由器的提示完成路由器重启操作,并使用新的LAN口IP地址(192.168.0.2)登陆副路由器后台Web界面。
7、切换到“无线设置”-“基本设置”选项卡,勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”以及“开启WDS”项。
8、此时将显示扩展WDS(桥接)面板,点击“扫描”按钮,并从打开的“AP列表”界面中,找到主路由器的无线热点,点击对应项右侧的“连接”按钮。
9、待返回“无线网络基本设置”界面后,输入“密钥”并点击“确定”,按提示完成路由器重启操作。
10、待副路由器重启完成后,切换到“运行状态”选项卡,查看“无线状态”栏目中的“WDS状态”,如果显示“成功”则表明WDS桥接成功。否则需要再次确认主路由器无线密码。
11、此时就可以在当前电脑中同时可以访问两台(主、副路由器)后台Web管理界面啦。主路由器IP地址:192.168.0.1副路由器IP地址:192.168.0.2.
12、切换到副路由器“无线设置”-“无线安全设置”选项卡,勾选“WPA-PSK/WPA2-PSK"项,同时可以设置PSK密码(即副路由器无线密码),点击“确定”按钮。
13、然后切换到“DHCP服务器”选项卡,勾选“不启用”DHCP服务器项,点击“确定”完成设置。
二、怎么在无线路由器上加一个路由器
如果原有路由器不是无线的,而你又不是为了增加无线覆盖,可以把原路由器换掉就是了。如果一定要用路由器桥接可以按下面方法试试:
路由器级连
路由器级连是指两个以上路由器串接,以扩展同一网线内连接的设备数。具体方法如下:
1、主路由器的WAN端与外网进户线连接。主路由器可以按常规手册中的要求进行设置,也就是说主路由器连接的主设备没有副路由器也可以正常上网。
2、从主路由器LAN端连网线至电脑,在电脑上打开有线连接网络,并在“本地连接-状态-支持-详细信息”中记以下参数:IP、 子网掩码、 默认网关、 DHCP、 DNS 数据。
3、从主路器LAN端连接网线到副路由器的WAN端。用网线连接副路由器LAN端与电脑网线输入端(如果副路由器无线没有设置上网密码,也可以通过WIFI连接电脑与路由器)。在电脑的地址栏输入:192.168.1.1 进入管理员登录窗口。输入帐户和密码登录。
4、在打开的窗口的左侧边栏点击“网络参数”中选LAN口设置(这里是设置副路由器输出给设备的IP地址)更改IP地址为192.168.0.1(更改的是第三组数,也可以是其它数值,更改后需要认真记住。否则以后无法登录这个路由器)。IP地址更改后路由器要求重启,重启后需要输入新的IP地址才能登录。
5、WAN口设置,由于我们不打算更改主路由器的设置,所以这里的WAN连接类型选择“静态”,然后在下面的项目中填入前面记录的各项数。
  至此路由器级联设置全部完成。至于副路由器的无线设置,和其它路由设置完全相同。
你需要具有无线桥接的路由器(无线存储器),无线存储器连接手机并进入设置。找到并设置上级路由器名与密码就可以了。
三、加装路由器怎么安装和设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
GMT+8, 2025-10-22 21:04 , Processed in 0.286038 second(s), 21 queries .
