查看: 87|回复: 0
为什么路由器设置了还是不能上网(为什么路由器设置好了还是不能上网)
发表于 2023-5-13 03:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器设置了还是不能上网为什么路由器设置好了还是不能上网设置无线路由器后为什么电脑无法上网
一、为什么路由器设置了还是不能上网
路由器设置完之后还是不能上网原因:
原因1:网线线路不正确。
【家庭网络环境布线】:
原因2:未设置路由器拨号。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
二、为什么路由器设置好了还是不能上网
同一个路由器下的电脑获取的IP地址在不同网段主要原因是路由器没有开启DHCP服务。
可以先查看路由器的DHCP服务:DHCP服务器→DHCP服务→先点击不启用→保存。
然后再启用→保存(重新分配IP地址,以修复内网IP地址冲突的问题)。
如果断网是很有规律的,那就查看地址租期的时段是否和断网的间隔是否吻合。
地址开始池地址和地址结束池地址(可以自行调整),就是DHCP服务自动分配的范围。
如果还有本地的DNS服务器地址,就在这里设置(通常可以不设置)。
如有不明白,可以点击帮助,查看明细。
最后需要注意的是,如果启用了DHCP服务,那么在电脑中的IP地址最好设置成自动获取。
三、设置无线路由器后为什么电脑无法上网
一、宽带故障
请先去掉路由器,让宽带直接电脑电脑,检查电脑能不能上网;如果宽带直接连接电脑,不能够上网,说明多半是宽带线路有问题,请联系你的宽带运营商,进行故障申报。如果宽带直接连接电脑可以上网,说明多半是路由器的连接、设置问题,请阅读后面的内容。
二、路由器连接问题
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。
注意问题:
(1)、按照上诉方式完成路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(2)、很多新手用户,经常问到这样连接后,电脑都没网了,设置路由器的时候是不需要电脑能够上网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口就可以设置的,请各位新手用户了解,
(3)、无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、接口是否连接正确、网线是否有问题。
GMT+8, 2025-10-22 09:35 , Processed in 0.265911 second(s), 21 queries .
