查看: 243|回复: 0
路由器上总是有许多不懂的数字和名词,我们为什么要搞懂这些
发表于 2023-5-13 03:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在小白眼里,路由器就是一个网络小设备,好坏无关紧要;在发烧友心中路由器则是集技术、硬件、黑科技于一体的高端数码,是所有联网设备的衣食父母。但是不管是小孩还是发烧友都面临同一个问题,面对一款路由时总是有许多的数字和名词。面对这些数字和名词时小白选择忽略而只关心售价,高端玩家可能一看心领神会,这款是“垃圾”,这款“有料”。 012523yhzdjxx4eqxnhhgo.png
之所以高玩一看这些数字和名词就心领神会,原因在于路由器身上的这些数字和名词绝不是花拳绣腿,而是另一种方式的“自我介绍”,只要你懂得它的语言,销售大哥忽悠的再厉害也于事无补,所以今天老编就以华硕最新产品TUF-AX3000来聊聊路由器身上的神秘语言,大家可以以此类推来重新认识家中的路由器。 012524wddzxl4wzzl7l8ec.png
先从名字开始,“华硕TUF-AX3000”其实可以分为三部分,我们从后往前看。多数路由名字或者包装盒上均有一个明显的数字,例如华硕TUF-AX3000中的这个“3000”,“3000”其实算是一个简称,全称应该是3000Mbps(兆比特每秒),也就是这款路由的最大传输速度,而路由厂商通畅的做法是将个频段的的传输带宽速度加在一起算作路由器的传输带宽,华硕TUF-AX3000的2.4GHz频段传输速率可达574Mbps,5GHz频段可达2404Mbps,双频并发就是3000Mbps。但是需要注意的是Mbps和我们常说的MB/S又有区别,其中有一个换算公式:(数值)Mbps=(数值*8)MB/S。 012524nmflddvlqqlm9mvl.png
“TUF”是华硕内部的一个产品系列名称,是华硕2009年推出的另一个电竞品牌,和ROG败家之眼算是兄弟,它的明显特征就是产品采用军工级用料和硬核的设计,放在产品身上就是经历了防潮测试、I/O测试、压力测试和通过了国家低辐射安全认证(要知道国内的路由辐射标准远低欧洲);“华硕”,品牌名,高端路由品牌这个就不用多说了,毕竟家用路由器就分为三类华硕、网件和其他。 012524c202d4iivz0ii6az.png
华硕TUF-AX3000发布之后,呼声最高的应该是“Wi-Fi 6路由”这个名词,可能对于多数人这是一个新名词,说得通俗点就是WiFi联盟对WiFi技术的一种命名方式,Wi-Fi 6对应的就是802.11AX,而我们目前普遍使用的是WiFi 5,也就是说Wi-Fi 6是升级版。在速度上WiFi 5的理论速度是866MB/s,WiFi 6的理论速度是1201MB/s(80Ghz信道上的单个空间流);但是Wi-Fi 6主要焦点不是速度而是解决“大量设备”连接到网络出现的网络拥塞和容量问题,相比WiFi 5,WiFi 6网络带宽提升4倍,并发用户数提升4倍,网络时延从平均30ms降低至20ms。无线接入点(AP)能同时处理多达12个的WiFi流。
但是目前主持Wi-Fi 6的移动终端并不多,目前仅有iPhone 11全系和三星Galaxy S10系列,但是随着Wi-Fi 6标准的推出,明年的移动终端几乎都会支持Wi-Fi 6,所以换路由还是认准Wi-Fi 6比较好。
802.11b — Wifi 1 (1999)
802.11a — Wifi 2 (1999)
802.11g — Wifi 3 (2003)
802.11n — Wifi 4 (2009)
在谈大户型WiFi信号时总会听到“Mesh”这个名词,而华硕取名叫“AiMesh”,这样可与手中的其他华硕路由器(需支持AiMesh)组建超高性价比的分布式网络,大幅提升Wi-Fi的覆盖范围,同时会根据你身处的位置自动切换信号更好的路由,并且不会因为信号切换而导致延迟等情况发生。 012525q35ecycjrc933ub0.png
作为游戏路由那么就一定有专属的游戏加成,TUF GAMEING AX3000提供了多重游戏加速,除了企业级的游戏封包过滤机制以及智能QoS,还配备独有的游戏专用网络接口,优先处理与其连接设备的游戏数据包,大幅降低链接速度和延迟,带来流畅的游戏体验;内置网易UU加速器,本土化技术更适合国内玩。 012525a0m0i88nitmq7izz.png
硬件上,TUF GAMEING AX3000搭载的博通是BCM6750,这是一个三核芯1.5GHz CPU,目前市面上路由的处理器方案可大致分为5类,Marvell、博通、高通、intel和MTK,如果说,在手机业界高通是“扛把子”的话,那么在路由器和无线网卡芯片领域,博通才是那个在旗舰级别称王称霸的品牌。从3013年之后博通的每一代产品都占据高端路由领域的制高点。 012525s5vkbbyzvcyvbbvk.png
其实在高端路由上还有更多的黑科技技术,例如TUF GAMEING AX3000就采用了OFDMA+MU-MIMO技术,让传输通道更为高效4倍,可以同时为多个客户端高速传输,无需排队等候传输。但是相信一般的销售人员自己都不太懂,所以也就不再赘述了。 012525e6bk63r6bdd6b8ob.png
看完这些不知道大家对路由器的参数和名词是不是有了一个粗略的了解,也许以前电信送的路由器就能战力、三年,但随着家庭中联网设备越来越多和宽带提速,电信赠送的路由不再能发挥你宽带的全部性能,所以环境在变,我们也需要不断学习,不然你每月花199元办的200兆光纤,实际上你只用了一半都不到。
GMT+8, 2025-10-22 11:57 , Processed in 0.223883 second(s), 24 queries .
