查看: 95|回复: 0
路由器怎么设置区域网(路由器怎么设置网络)
发表于 2023-5-13 03:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置区域网路由器怎么设置网络
一、路由器怎么设置区域网
1、网线的接法:
从猫出来的网线连接到路由器WAN口(应该是蓝色的那口),其余4个黄色口,随便两个接两台电脑。
2、路由设置:
TP-LINK的网关:192.168.1.1,用户名:admin,密码admin;进入后,看左边的设置向导,进入--看到3个选项,选择动态IP方式,下一步到确定。
3、重启猫,等1分钟后再打开路由器电源。然后,进入路由网关,你看运行状态,如果获取到116.76开头的,就没问题。
电脑一般都不用设置,全部是自动获取IP。
二、路由器怎么设置网络
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-10-22 09:35 , Processed in 0.307834 second(s), 24 queries .
