查看: 276|回复: 0
路由器偶尔断网如何维修(家里的路由器时不时断线如何维修)
3万
发表于 2023-5-13 03:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器偶尔断网怎么回事家里的路由器时不时断线怎么回事路由器老是断网怎么回事
一、路由器偶尔断网怎么回事
原因1:网络线路故障。
【家庭网络环境布线】:
原因2:路由器上网置错误,需要重新配置路由器。
解决方法:重置路由器,重新设置拨号。
重置路由器方法:
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
原因3:路由器硬件损坏。
解决办法:更换新的路由器。
二、家里的路由器时不时断线怎么回事
1,路由器名称设置为禁用广播。以防别人用蹭网卡自带软件攻击无线网使其断线重拨以抓包。
  2,路由器默认自动断线时间(15分)改为(0)意思为不自动断线
  3,路由器供电一定要稳定。也就是说路由器电源插头所在插座及整个线路上不要有大型电器(比如冰箱)否则会造成路由频繁断线
  4,电话线路与猫之间相连接部分虚接也会造成频繁断线
  5,网线一定要选(超五类)质量好的,否则轻则影响网速,重则发生掉线。
  6,排除法依次排除路由器,猫。网卡,网卡驱动及以上几项。直到确定问题所在
三、路由器老是断网怎么回事
亲,您好,造成路由器掉线的原因有很多,首先查看是否是硬件方面的原因,比如是连接宽带的线路红四方有破损,这些线的接口接头是否有接触不良。如果检查到是线路的问题的话,就要求运营商来解决线路问题了。除此之外,还有路由器和猫可能出现故障,这种解决方法很简单,只需要用替换法,用个新的路由器和猫来试试就可以了。
1、如果上述方法都检查了还是会出现路由器掉线的话,现在我们检查自己电脑的IP和路由器默认管理地址。一般路由器的默认登录地址192.168.1.1.在电脑尚未连接外网的前提下将默认登陆地址更改为没用到的保留的IP地址即可。
2、DHCP服务器过多也会导致路由器出现频繁掉线,所有检查ADSL猫上是否具有DHCP服务器的功能,建议其将手动关闭即可。然后只需要保留一个DHCP服务器地址即可。
3、用户的创建本地连接和宽带连接的设置的DS地址是否正确。这样情形是否点奥可能连得上网但是不能打开网页的情况。如果是这种故障的话,重新设定下正确的dns地址即可解决了。dns地址是从isp供应商那里获取。可以打电话咨询供应商即可获得。
4、路由器设置了MAC绑定功能,限制接入用户的数量。导致局域网出现电脑有的时候有网友的时候就无网络的情形。解决方法就是可以先将被绑定MAC地址的电脑连接至路由器LAN端口,然后采用MAC地址克隆功能将该网卡的MAC地址复制到宽带路由器的WAN端口.如果路由器不支持这个功能,我们也可以直接在配置时修改WAN端口的MAC地址。
5、最后就清除下路由器的日志,因为路由器的日志爆满导致闪存装不下,所有我们跟清理电脑垃圾一样及时清理路由器的记录文件日志。
GMT+8, 2025-10-22 09:35 , Processed in 0.271363 second(s), 21 queries .
