查看: 299|回复: 0
一款家庭路由器售价堪比小米5S,除了设计超前还有什么?
发表于 2023-5-13 03:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
上半年与网民最直接的政策消息就是,今年网速要迈出一大步,入户的带宽将进一步提升,费用将下降不少,家庭中就能享受百兆千兆的急速快感,为了迎接带宽提升,硬件厂商也开始做努力,推出性能更强的无线路由器。不过目前无线路由器的设计都避不开伸出长爪子的天线,这样虽然信号更好,覆盖更广,不过在家庭装饰来说还是有些突兀。然而最近捷稀(JCG)这家专注于网络设备的公司,推出了一款极具未来感设计的2600M家庭路由器---智能家网中心JHR-AC945M·太空站(后文简称太空站),高端的外形,强劲的性能,2600M传输速率、定位高端家庭设备,成为家庭消费级网络设备中的一股清流,更像是企业级专业网络设备,表现会怎样?慢慢往下看。
【未来设计】
包装上就凸显不同,收到时,第一反应是这么高大上的木质方盒装的是什么?古色古香的包装内部怎么可能是路由器?包装的高逼格用途不只是承载一个路由器,后面才知道还可以用来当收纳盒。
打开包装后,就能看到各个配件了,紧凑地排列在包装盒中,蓝色的软棉垫很好的保护着各个配件。
包装内所有配件,太空站,电源适配器,说明书,挂钉,千兆网线一根。揭开面纱后的太空站初看逼格满满。
先看电源适配器,并不是现在通用的USB接口,因为整个太空站在工作过程中功耗较大,加上路由器自带一个USB快充口,电源适配器的输出高达12V-4A,这也为强劲的性能提供保证。
细看太空站,设计上并不是采用普通家用路由器的方形风格,而是更具有科技感的圆形,此外整个外观上并没有看到信号放大发射天线,没有相应的接孔,设计上可以很是超前。
材质上整体以硬质塑料为主,虽然有较大的体积,但整体质量却较轻,这里使用塑料材质也是为了获得更好的无线信号,因为太空站采用的隐藏式天线设计。在边缘位置进行了磨砂处理,整个路由器看起来质感十足。
太空站的插孔主集中于路由器的侧边,为了布线更加美观,蓝色千兆WAN端口设计在网线插孔中间位置,而黄色千兆LAN端口分布在两端,虽然现在无线网络成为主流,但主打高端的太空站依旧安设4个LAN接孔,使用更加方便。电接孔、开关与重置、wps按键分设两侧,操作起来更加方便快捷。
文件分享已经成为路由器的标配了,轻松打造家庭私有云端,共享海量资源只需将存储设备通过USB与路由器连接就能搞定。作为一款高端路由器,太空站使用的是USB3.0接口,比USB2.0快10倍的读取速度,共享文件的速度也有保证。接口旁侧是触摸开关,用于及控制隐藏天线灯光,使用中会给出介绍。
与其他路由器不同的是,太空站可以外接供电,另一侧的USB接口支持2.4A大量流输出,特别是共享文件接孔的储存设备需要使用USB供电,这个接孔的优势就更加明显了。
性能强劲的太空站外壳主要材质是塑料,散热设计在哪里?看到路由器的底部就知道设计的精妙,延续正面高逼格的设计,散热孔设计为涡轮形状,开孔较多的情况下保证美观,并没有因为是看不到的底部而将就。四个撑脚有一定的高度,防滑的同时还有散热保证。
路由器的外观就这么多,小惊喜就是路由器包装盒,可以简单做成收纳盒,随路由器附送蓝色隔板使用起来很方便。
只需将隔板拼接就能搞定,实木材质的收纳盒几步就能搞定,还可以根据需求调节暗格数目、高逼格的外观,实用的设计,每一个配件都不是鸡肋,太空站在华丽的外观下更多是实用。
【丰富功能】
设计上的高逼格,功能上会有哪些惊喜,首先连接电源,打开开关,就可以继续发现来自未来的设计。这就是太空站的天线所在,采用“环形刀锋”创新设计,高科技感十足,带来更多的视觉冲击。16根天线均匀分布在圆盘内部,每一个角度都能有强劲的无线信号。加上4T4R多通道技术,无线发射强度更强,WiFi收发效率也更高,一款路由器就能实现信号360°大范围覆盖。
天线的灯光可以控制,正面中央位置就是路由器相关信息的显示。不同频段信号的强度,正在使用的上传下载速度,以及连接路由器的设备数都可以清楚显示,及时查看到蹭网信息,保证自己的上网速度。
太空站自带单孔USB快充,可以智能识别充电设备,调节输出的电流,最大支持5V/2.1A输出,快充能力表现出色,不过路由器固定基本上放置在家庭中某一固定位置,这个USB电源接孔给常用的设备充电方便程度不高。用于移动存储设备的供电却十分方便,这一设计在未来或成家庭路由器的标配。
上网设置也简单快捷,登录JCG专属的设计界面,路由器常用的设置IP 192.168.1.1,即可访问路由器根目录,如果你不知道选择何种连接模式,点击智能检测上网方式,JCG会快速反应给出最佳的上网方式。
连接成功后会自动进入无线网络管理界面,简单的设置,修改密码。
主界面才能体现出捷稀在路由器方面的专业。不同的菜单给出了不同的功能,常用的系统信息,网络设置,以及无线管理,加上USB连接传输文件等,几步就能找到自己需要功能设置。
系统信息中,更多的是给出了目前网络的相关参数,比如联网方式,IP地址等。无线状态中给出两个频段的信息,也可以在这里查看到连接入无线网络的使用者,直接加入黑名单进行管理。当然你也可以直接查看接入整个网络的用户,以及用户的相关信息。
网络设置菜单主要是对路由器的网络进行设置,常用功能寻找比较容易,如果你是一个技术宅,这个菜单中也能找到自己的感兴趣的,比如MAC克隆。普通家庭常用的应该是访客网网络,这里可以单独设置一个无线信号名称,在路由器中设置访客网路最大所在带宽,即使是多个使用者接入,也不会影响自己的上网速度,对于家庭使用来说方便简单。
无线信号设置中就能体现出太空站的黑科技所在了,在信号控制上,可以简单的实现信号关闭与开启,2.4G与5G频段的优点各不同,2.4G的传播范围广,网路传输速度较慢,信号通道较少,而5G的穿透能力较弱一些,速度快,通道多,可以根据自己的需求进行选择。而隐藏无线信号为防蹭网进一步保护。自动组网启用后,就可以与JCG无线路由器中支持自动组网功能的无线中继器免配置组网,简单几步就能实现。
信号质量会怎样?太空站搭载了V-eight 创新技术,基于LDPC数据通道和STBC信号通道分布组合、DPD预失真线性化技术基础,对太空站设计进行针对性设计研发。通过设置不仅能够实现查看信号通道,还能够进行抗干扰设置,以及智能变频,根据连接的距离自动调整WiFi的传输频宽,不管在哪里,只要能够连接到太空站,就能有着稳定的传输速度。
太空站在防蹭网方面做到了多重保护设计,信号管理则是进一步管理路由器,定时控制信号发射强度,工作日白天将信号发射设置在1/2,保证家庭中的远程监控不掉线,同时还让蹭网者网速降低,减少路由器的功耗。
一个路由器就是家庭文件共享中心,将存储设备连接到太空站上,打开共享权限,连接路由器的设备就可以进行文件共享了,移动客户端也能轻松共享。
太空站虽定位家庭,却拥有很多只能在企业级路由器上才能体验的功能,QoS限速,直接针对连入网路中的某收到其他维修同行的一台设备进行限速,尽可能保护自己的使用效率,根据需求对家庭中的每一个设备进行速度限制。比如常用的电视需要更多的资源,分配的带宽更多一些,家庭中就能享受企业级的功能,这一点很是给力。
如果你是一个技术控,不要错过设置中的系统管理和高级设置,专业玩法在家庭路由器中能找到,这也延续着捷稀的专业。
手机端APP的能实现哪些功能?电脑网页端能够实现的功能,多数都能通过手机客户端实现,只需连接到无线网络中。
APP实现的功能可能很多人喜欢而且最需的就是共享文件了,可以直接进行文件预览下载,使用简单快捷。
【强劲性能】
太空站的无线信号质量怎样?双频信号详细信息查看,百兆带宽,在WiFi增强之后,2.4G频段单频最大可达650M,5G频段受带宽的限制,也能达650M最高传输速率,毫无保留的将带宽发挥到极致,性能强劲可见一斑。
一款太空站放在家中,每一个角落都能享受到急速的体验,测试中,将路由器放置客厅中,房间的实际大小约为130平,A为客厅,BCD为卧室,E为公卫,F是厨房,这只是草图。
测试时,所有房门都是关闭状态,看看测试信号结果显示,不难发现,在2.4G频段穿墙能力很是强劲。不管是2.4G信号还是5G信号,在整个130平空间中,信号都算不错,16根环形刀锋天线,360度无死角覆盖,加上V-eight 创新技术家庭中一款路由器就能实现全覆盖。
测试并不止这些,在信号相对较弱的D点播放1080P视频,表现怎样?流畅度杠杠的,这也是太空站另外一个技术发挥作用,那就是Rehear信号回侦技术,智能检测连接设备所在位置,及时调整天线的信号发射,不管在哪个位置,只要连接到网络,都能保证不卡顿,不掉线。这也是越来越多家庭的需求,在线视频质量越来越高,一款路由器就能实现整个家庭的信号覆盖,同时保证每一个角落的网速稳定高速,使用起来更方便。
如果你的房子比较大,信号穿透能力毕竟有限,这时候就需要一款组合配件一起使用,太空站目前有优惠活动,购买路由再加一元就可以获得2个WiFi信号放大器,加99元得4个。太空站这一次搭配的是300M JWA-N2412M,亮点就是支持自动组网功能。
连接电源,开启设备,对于其他品牌路由器,可以根据使用说明书简单设置就能放大信号,而对于JCG支持自动组网的路由器来说,只需要将WiFi放大器通电,放置于路由器1米范围内,然后将左侧档位调节至Repeater模式,就可以自动组网实现连接,快捷方便,几乎没有任何难度。
连接成功后,将信号放大器放置在之前测试的D点,这样就可以在房子对角位置组网,真正形成信号360度无死角覆盖。
信号强度再测试,组网之后,家庭中的信号强度可以说已经无死角,根据自己所住房子合理布局两者位置,很简单就能搞定。
【简单总结】
捷稀(JCG) JHR-AC945M太空站路由器的外观更像是来自未来,超前的设计理念,将天线设计成隐藏式,加上炫彩的灯丝,科技感十足,没有丑八怪式的八爪,只有简单的圆盘,还能够将连接的主要信息直接显示出,未来设计走进家庭。先进的技术不仅体现在设计上,还有性能上,16根天线加上V-eight 创新技术,一款路由器就能覆盖全部,同时Rehear信号回侦技术让信号覆盖的地方设备连接就稳定,走到哪都能享受到急速的快感。如此先进的技术,加上科技感十足的设计,在宽带全面提速之时,一款就够了。
GMT+8, 2025-10-17 08:40 , Processed in 0.182506 second(s), 24 queries .
