查看: 260|回复: 0
怎么看路由器是不是千兆路由(如何判断路由器是不是千兆)
发表于 2023-5-13 03:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么看路由器是不是千兆路由如何判断路由器是不是千兆路由器怎样看百兆还是千兆
一、怎么看路由器是不是千兆路由
很简单以华硕的RT-86U为例, 在机身标签上应该能找到GB Ethernet 等字样,或者1000/100/10等字样,这样就是证明千兆路由器了。
华硕RT-AC86U和某“千兆”路由,都是电商平台上热门的无线路由器。外观上,简单看下千兆端口需具备千兆屏蔽罩对比,就能看出不同价位的千兆路由器用料上的差异。
012427lfkkn2xky9ztkney.png 华硕RT-AC86U采用的博通BCM4366E处理器使得其5GHz频段具备最大2166Mbps的传输速度;某伪“千兆”路由采用的芯片所负责的5GHz频段最大传输速度为867Mbps
二、如何判断路由器是不是千兆
首先我们得知道家里的路由器是千兆还是百兆的,辨别方法很简单,只要你看看这些参数就知道了。
搜索法
翻看你的路由器的背面小标签,从小标签可以得到你的路由器的具体型号。
这时你就可以带着具体型号,到网上搜索一下,找到你这款路由器的规格信息,着重在这些规格信息里面找的wan口,lan口或者无线传输速率的信息。
如果wan口和lan口后面写着10/100/1000M自适应速率或者1000M,且无线传输速率是千兆以上,那么你的路由器就是千兆路由器了。
进入路由器后台查看
还是看路由器背后的小标签,标签上会有路由器管理后台的网址和用户名密码,打开浏览器,手机也可以的,登入这个网址(不需要联网也能登),找到wan口和lan口信息,查看是否是1000M的。
一般来说,只要是wan口和lan口为1000M的,那么无线传输速率也为千兆以上,也就是千兆路由器。
选购路由器,注意分辨假千兆路由器
假千兆路由一般有这几种,
1.wan口千兆,lan口百兆,无线传输速率千兆以上。这种路由器你通过WiFi使用的时候可以享受到真千兆的效果,如果你通过网线连接路由器和电脑上网,那么就只能最高百兆的网速。如图下这种:
2.wan口百兆,lan口百兆,无线传输速率千兆以上。这种假千兆最多,通过宣传千兆无线传输速率来吸引不懂得人购买,买回去使用却只能达到百兆网速。
一定要记住,真千兆路由器要wan口,lan口以及无线传输速率都达到千兆。
而且路由器厂家宣传自己的路由器无线速率都是带着猫腻的,现在很多路由器都支持双频功能,也就是2.4G和5G双频,厂家宣传的无线速率实际上是双频加起来之和,比如宣传最高无线速率2000M,实际上2.4G的无线500M,5G的无线1500M,要注意分辨一下。
记住这两点就可以确保你能挑选到真千兆路由器,如今路由器牌子众多,宣传招式层出不穷,但我们只要抓住关键信息,避开那些花里花哨的海报,就能挑到合适的。
三、路由器怎样看百兆还是千兆
一、千兆路由器与百兆路由器的区别
     (一)端口速率不同:是两种路由器最大的区别,千兆路由器的端口速率为1000Mbps,而百兆路由器的端口速率只能支持100Mbps;
     (二)无线速率不同:一般来说,千兆路由器都是双频网络,即2.4G频段和5G频段的WiFi,无线速率最大为1167Mbps;而百兆路由器通常情况下只支持2.4G频段的WiFi,无线速率最大为450Mbps;
     (三)数据处理能力不同:千兆路由器的CPU具有千兆数据的处理能力,功能强大、性能优良;而百兆路由器由于对CPU数据处理能力要求没那么高,一般都采用稍微低端的芯片;
     (四) 价格不同:同等配置的千兆路由器价格高于百兆路由器,千兆路由器的价格一般都在100元以上。
二、如何正确购买路由器
       一般来说,宽带大小是决定用户购买路由器的主要因素。当宽带大小最大只能达到100M时,选择百兆路由器即可,考虑到大带宽需求快速升级,日后网络只会趋向更高速率,最好还是选择千兆路由器;当宽带大小超过100M(如200M/300M/500M)时,则需选择千兆路由器,若是选用百兆路由器,网络速率则会限制成100M。
三、怎样判断千兆路由器
       如今市场上,百兆、普通千兆、全千兆等路由器甚多,用户在购买路由器后,该如何判断路由器是千兆的呢?
     (一)千兆路由器与百兆路由器的判断方法
       1、查看路由器产品信息,如标贴纸,一般来说,产品信息中的名称或者型号中都会表明路由器的速率是千兆还是百兆;
       2、登录路由器管理页面,在高级设置总查看路由器的WAN口速率是否能达到千兆。
     (二)普通千兆路由器与全千兆路由器的判断方法
       市场上的千兆路由器根据实际的综合性能可分为普通千兆路由器和全千兆路由器,两者最根本的判断方式在于芯片是否达到真正的千兆数据处理能力。真正的千兆路由是指CPU达到千兆数据处理能力,并配备千兆网络端口及其他千兆级主板硬件,传输速率达到千兆级别。
       普通千兆路由器虽然配备千兆速度的网络端口,但是其芯片配置并未同步升级,其综合效能被限制在100M以内。而真正的全千兆路由器,端口、主板等均支持千兆,其综合效能可突破100M限制,真正达到千兆数据处理能力。
GMT+8, 2025-10-22 01:10 , Processed in 0.362203 second(s), 24 queries .
